Пеллетный котел Bioten g25 eco горелка ВМ35
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем asasenkov, 31.01.17.
Какие пеллеты Вы предпочитаете в качестве топлива?
  1. Серые
    3 голосов
    20,0%
  2. Белые
    7 голосов
    46,7%
  3. Разницы нет ,зачем платить больше.
    5 голосов
    33,3%
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, сгорело 200 кг белых пеллет, налет 3-5 мм. Много, очень много, для такого расхода.
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Alisan Надо ли учитывать ещё и тягу дымохода? Возможно ли, что при плохой тяге будет больше налет на теплообменнике?
  3. asasenkov
    asasenkov
    asasenkov
    Я не против интересно самому. Я тогда завтра тоже почищу и выложу, Вы заметите разницу, что это так кажется, что налёт большой. На самом деле нет.
  4. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Alisan Возможно я "загоняюсь".. Завтра поеду сфотографирую стенки котла и теплообменника.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тяга должна быть такая, чтобы было правильно настроено горение. Она не должна гулять туда/сюда произвольно. Для устранения качания тяги многие ставят стабилизатор тяги.
    Хотя, понятное дело, больше тяга - больше летучей золы улетает в дымоход. Но на стенках ТО она все равно осаждается. Просто горелка должна работать с как можно меньшим "искрением". Это и есть основа для медленного роста шубы.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мине замедленного действия без разницы где стоять. Подпружиненный с 60%проходом и латунным сердечником.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А причем тут интересное слово " Теплотехника" и как она отражается на экспанзомат и малыш. :faq:
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно узнать, а с какой целью установлено два трех ходовых клапана ?.:faq: Один на подаче, другой на обратке.
  9. asasenkov
    asasenkov
    asasenkov
    Первый
    Первый вопрос по делу!
    Первый 3х ходовой отсекает теплоноситель и направляет его в бойлер, для нагрева воды (горячее водоснабжение)
    Второй не даёт теплоносителю <55 °С попадать сразу в котел, образовывая конденсат.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А летом как эта система будет работать?
  11. asasenkov
    asasenkov
    asasenkov
    Летом котел будет отключен и включен в розетку бойлер, который будет по необходимости нагревать 2 кВатным тэном воду и подавать по трубам (душ, кухня)
  12. asasenkov
    asasenkov
    asasenkov
    Выкладываю фото:
    Консистенция пеллет в бункере (предположил, что мелкая дисперсность пеллет приводит к такому загниванию котла) до этого были пеллеты больше по размеру и захламленность была ниже, теплообменник после чистки, горелка до/после, камера сгорания до/после, турболитзатор.
  13. asasenkov
    asasenkov
    asasenkov
    Камера сгорания
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Asasenkov, вот Вам и самый лучший ответ на Ваш вопрос, вынесенный в голосовалку наверху - в Ваших же фотографиях. На сколько реже можно было бы чистить котёл, если бы пеллеты были белые и не давали такой шубы? Размер пеллет (дисперсность, как Вы сказали) не имеет значение - главное, что там внутри каждой пеллетинки.
  15. asasenkov
    asasenkov
    asasenkov
    Да,
    Да всё верно, только всё упирается в местоположение:
    Пеллеты рядом с домом стоимостью 7000 рублей тонна (представлены на фото) доставка 1000 рублей и пеллеты например из домодедово цена 8000 плюс доставка 3500, получается моя работа "ПЕЧНИКА" стоит 3500 рублей в месяц)
