Пеллетный котел Bioten g25 eco горелка ВМ35
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем asasenkov, 31.01.17.
Какие пеллеты Вы предпочитаете в качестве топлива?
  1. Серые
    3 голосов
    20,0%
  2. Белые
    7 голосов
    46,7%
  3. Разницы нет ,зачем платить больше.
    5 голосов
    33,3%
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, так покупайте тогда пеллеты из лузги и оклад печника повысится сразу раза в два-три. А так, конечно, это получается вопрос денег и личных предпочтений. Если Вам не в напряг раз в десять дней чистить котёл, то и нет проблем. Но, как известно, лень двигатель прогресса. Купите себе термометр для дымогазов и посмотрите, на сколько повысится их температура, если котёл не чистить, допустим, двадцать дней, а не десять.
  2. asasenkov
    asasenkov
    asasenkov
    В данный момент всё устраивает, доставляет даже удовольствие)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Похоже, ещё одним энтузиастом приросли:aga::super:
  4. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Количество отложений вполне возможно значительно уменьшить. Тяга у Вас скорее избыточная, на 25 кВт дымоход 7 метров достаточен диаметром 150 мм, а у Вас 180. Прикрывайте шибер и уменьшайте воздух в настройках. Когда Вам настраивали котёл, какая была температура на улице? Пеллеты сейчас те же, какие были при настройке, или уже другие? Какая в настройках мощность минимальная и максимальная? Фотографию факела сделайте, пожалуйста, на той мощности, на которой в основном работает котёл.
  5. asasenkov
    asasenkov
    asasenkov
    Шибер перекрыт на 1 деление, 75 градусов, Пелеты другие. Максимальная 20 минимальная 4. Фото ниже
  6. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Удобней бы было снять видео на 5-10 сек
  7. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Первый шаг. Воздух в настройках делаем 80, минимальная мощность - 7, максимальная - 15 и вставляем все турбулизаторы. После изменения настроек минут через 10 делаем несколько фото факела, а лучше коротенькое видео.
  8. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Рекомендации по чистке котла.
    Промежуточная чистка. На выключенном котле откройте верхнюю дверцу. Произведите несколько возвратно-поступательных движений верхним турбулизатором с амплитудой 15-20 см. Затем то же самое делаете основным средним турбулизатором. Затем двойным нижним. Закройте дверцу. Вся накопившаяся зола с наклонных поверхностей свалится вниз в зольник. Для промежуточной чистки этого достаточно. Занимает всё около одной минуты. Осторожнее: неостывшие турбулизаторы горячие, голой рукой не трогать. Кто-то это делает и на рабочем котле, но я не имею права так советовать.
    Полная чистка. Открываем шибер полностью и сначала делаем всё так же, как при промежуточной чистке, только более активно, чтобы с самих турбулизаторов слетело больше золы. После этого турбулизаторы удаляем из котла, тщательно их чистить необязательно, достаточно обмахнуть щёткой. Затем сверху вниз очищаем скребком или щёткой конвективную часть котла. Вставляем обратно турбулизаторы и закрываем верхнюю дверцу. Затем открываем нижнюю дверцу и чистим скребком или щёткой топочную часть котла. Удаляем из зольника золу. Всё.
    Периодичность чисток зависит от зольности пеллет. Теоретически, при нормальном сгорании, всю зиму возможно только проводить промежуточную чистку и удалять золу из зольника, КПД тогда упадёт заметно, но больше никаких отрицательных моментов не возникнет.
  9. asasenkov
    asasenkov
    asasenkov
    https://yadi.sk/i/_7go4Fpz3CJMdH
  10. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Воздуха всё ещё много. Прикройте шибер ещё на одно деление, воздух в настройках - 75 и пока хватит. Понаблюдайте, не появится ли после этих изменений запах во время розжига и чёрный налёт в конвективной части котла.
    Нижний двойной турбулизатор если и понадобится убрать, то только когда на улице будет устойчивая температура выше нуля. Верхние два оставляем всегда. Самый верхний убирается только если совсем проблемы с тягой. Вам это не грозит.
  11. asasenkov
    asasenkov
    asasenkov
    @Bioten,
    Вентилятор 98% ,задвижка в среднем положении, кислород 75% ,на счёт гари не знаю, не смогу посмотреть. Буду смотреть завтра.
  12. asasenkov
    asasenkov
    asasenkov
    Запах есть, но недолгий.
  13. asasenkov
    asasenkov
    asasenkov
    В теплообменнике чёрная шляпа какая то
  14. asasenkov
    asasenkov
    asasenkov
    В режиме нагрева данные следующие
  15. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @asasenkov А что такое кислород 75% ?
