От проекта до дома-бани 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем BOBAH_GTN, 31.01.17.
  1. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    Все стало ясно, спасибо, но на своем эскизе я укосины рисовал не врезанные, как бы временные.
    А зачем усиливать вертикальными стойками нижнюю планку оконного проема, там же нагрузки никакой?
  2. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    1. возможно. но у меня не очень высокий фундамент. возможно буду использовать доску 150*40
    2. с одной стороны да... но лишний запас прочности не помешает. как дело пойдет.
    3. пробовал разные варианты. у меня в одной комнате выходит печная труба, если перегородку поставить посередине под коньком, то очень не удобно располагать дверь в комнату. но это решение не окончательное буду думать. может дымоход в боковую стену выведу. тогда вопрос с перегородкой отпадет.
    4. это сделать не сложно
    5. ригели использовал чтобы не городить хедеры над оконными проемами. В плоскости фронтонов у меня не целиковые стропила, а перемычки межу лесенками. Они как раз лежат на фронтонах.
    6. с окнами буду думать дальше. я и сам сомневаюсь в необходимости маленького окошка в районе лестницы, поэтому толком его и не обрисовывал.
    7. лестницу рисовал в он-лайн конструкторе stairshop. висящий угол будет подперт на брусок.
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    3. трубу можно сдвинуть по вертикали, например с помощью 2-х колен по 45градусов
    5. Какие ригели? У вас же нет ни одного проема в боковых стенках мансарды.
  4. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    с трубой все верно. думаю не стоит из-за нее так сильно заморачиваться и усложнять проектирование-строительство
    боковые стенки мансарды спутал с фронтонами :aga:
  5. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    Товарищи подскажите, примерно на какую сумму рассчитывать на след объем работ+материалы:
    сборка и антисептирование каркаса
    ветрозащита
    обшивка ОСП
    настил метало-черепицы
    пока есть несколько ком предложений от 320 до 390 т. р.
  6. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    Привезли доски
    и началась стройка
  7. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    Первый этаж почти готов
  8. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    Вот заканчивается сезон. Погода в Питере не радовала... Однако дом подрос и снаружи почти готов.
  9. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    Все лето был занят и не до выкладывания фото. Сейчас продолжу в хронологическом порядке
    IMG_3156.JPG IMG_3157.JPG IMG_3156.JPG IMG_3157.JPG IMG_3165.JPG IMG_3166.JPG
  10. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
  11. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
  12. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    Теперь есть крыша и дверь
  13. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    Окошки долго ждали своей очереди, но времени не было совсем. IMG_3345.JPG IMG_3347.JPG IMG_3348.JPG
  14. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    Погоды ждать в нашем климате уже бессмысленно, 06 октября приступили к обшивке имитацией бруса и покраске
    имитация 18*146*6000
    Выставляем первую доску по лазеру и погнали
  15. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    Красили пинотексом классик орех в два слоя. Дождь почти не мешал. Обшили весь дом, зашили софиты, смонтировали до конца водосточку IMG_3460.JPG IMG_3461.JPG
