От проекта до дома-бани 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем BOBAH_GTN, 31.01.17.
  1. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    Сегодня порода не позволила ничего сделать. Осталось докрасить одну стену, зашить углы, установить откосы и наличники для окон и сделать козырек над дверью.
    Теперь ждут внутренняя отделка, печка и коммуникации.
    Надеюсь завтра погода будет без дождя и наружку закончим.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а надо было ровно наоборот - сначала обшить ОСП, а потом замотать в гидро-ветро
    как на окошки заведены ВВЗ и ПИ? чем, где и как проклеены
  3. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    расшифруйте ВВЗ и ПИ)
    на счет очередности пленки и ОСП. в принципе особой разницы не будет, мне так кажется. У ОСП паропроницаемость низкая в обе стороны, и в любом случае внутри буду использовать пароизоляцию. И в моем случает она просто выступала в роли механической защиты.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ВлагоВетроЗащита (интересно от чего она теперь у вас защищает?...
    ПароИзоляция
  5. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    Пароизоляцию еще не делал. Внутри у меня голый скелет без какого-либо утепления.
    Оконный проем в ОСП выпилен меньше рамы самого окна и рама как-бы упирается в ОСП, и получается что ВВЗ зажата между рамой и ОСП
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какая роль ВВЗ в вашем пироге? что и от чего она защищает в этом месте?
    и чем ОСП будет защищена от попадания влаги при сильном косом дожде
  7. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    да уже нет роли в ветрозащите, если только от щелей между ОСП
    А у окошек, ОСП уже закрыта бруском обрешетки и имитацией бруса. осталось только отливы, откосы и наличник с уличной стороны сделать
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    тогда зачем на нее деньги тратили?
  9. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    Это уже риторический вопрос, который можно задать ко многим моментам при строительстве.
    в любом случае ВВЗ будет барьером от влаги из ОСП
    да и не дорого стоила ветрозащита
  10. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    Ну вот сегодня съездил на дачу. и обнаружил неприятный сюрприз - вспучились 2 доски имитации бруса. Завтра будем пытаться исправить.
  11. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    По просьбе автора, тема перенесена в соответствующий раздел.
  12. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    Сегодня с утра эти две доски выперло по всей длине. Обратно засунуть не получилось. вытащили одну, дальше перебьем до коротких у окон второго этажа. Короткие вытащим, сделаем поуже и уже посадим на саморезы. Разбирать под конек, снимать софиты очень не хочется.
    Кстати, сегодня занимался оттиркой пластиковых окон от брызг пинотекса. Вайтспирит оттирает плохо, 646 растворитель + губка для мытья посуды справляется на ура. 10-15 минут на окно, но нельзя давать испариться растворителю - сразу стирать все чистой ветошью, иначе появляются разводы
