Как выполнить пристройку к фундаменту ТИСЭ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Навия, 01.02.17.
  1. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Скорее, как посоветовали, так и построили...
    Столбы с расширением. Под 6 метровые плиты - надо думать (смотря какие плиты). Если б делала я, лила бы монолитную плиту 100мм одновременно с ростверком.
  2. Навия
    Навия
    Навия
    Извините, конечно, может я вас сейчас удивлю, но у нас из 20 построенных по соседству домов георазведку не делал никто. Все строили, как вы выразились, на авось. И я думаю это реалии не только маленькой деревни, а всей нашей необъятной родины, что георазведкой, по каким бы то ни было причинам, пренебрегают. Что вы мне теперь предложите - дом снести и новый построить, но уже с георазведкой? Или не просить помощи у людей из-за этого?
    Я вас, если честно, совсем не понимаю. Если вы не хотите помочь, зачем тогда колкости сюда пишите? А если хотите, можно как-то наверное более дружелюбно этот вопрос обсудить?
    Всех нас в повседневной жизни окружает море негатива. Зачем еще и в интернете это разводить?
    Я вам могу описать, какой у нас грунт, в подробностях, если вам, это, конечно, интересно
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А что вы предлагаете участникам форума ? Давать советы по конструкции фундамента при отсутствии информации ? Люди ответственные даже не отпишутся в вашей теме. Люди случайные могут написать вам что то вроде " делайте как раньше, и так сойдет !"
    Спасибо огромное за одолжение ! Итак. ждем ...
  4. Навия
    Навия
    Навия
    По-моему одолжение тут вы мне оказываете, снизойдя до общения со мной, судя по стилистике ваших сообщений.
    Я бухгалтер по образованию. По своей специальности могу подсказать, что угодно. Но в планировании я не сильна, и не имею опыта изъясняться в этой теме так, как это было бы полезно и максимально понятно. Вместо того, чтобы язвить, могли бы чисто по-человечески попросить предоставить то, что нужно.
    До того, как вы начали отписываться в моей теме, мне очень хотелось, чтобы именно вы зашли сюда и помогли. Но я почему-то совершенно не ожидала, что вы в таком тоне будете вести диалог.
  5. Навия
    Навия
    Навия
    Если кто-нибудь действительно захочет помочь, могу скинуть полностью проект дома в pdf.
    Пристройка эта (терраса) у нас была изначально в проекте. Только задумывалась она, как открытая. И решили пока ее не делать (чтобы легкая пристройка и тяжелый дом не стояли на одном фундаменте). Потом надумали сделать эту террасу закрытой и отапливаемой. И теперь не знаем, как это осуществить.
    Грунт 50 см чернозем, дальше идет плотная желтая глина. Вода стоит где-то 1,5-2 м от земли. Хотя у нас в гараже смотровая яма, там круглый год есть вода. Ближе к 2 метрам в глубину глина становится похожа на пластилин. Копали колодец прошлой осенью вручную, буром рыть отказались, потому что грунт начал обваливаться, когда пробовали бурить маленькую лунку (буром под скважину бурили). Бурильщики сказали, что плывун где-то на 3,5-4 метрах начинается.
  6. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Где Вы находитесь?
  7. Навия
    Навия
    Навия
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конструкция фундамента существующего дома ?
  9. Навия
    Навия
    Навия
    Ростверк 40х40, связан со сваями 30 см диаметр, арматуру ростерка точно не вспомню, надо фото искать, помню, что арматура 12-14 там использовалась и что связано все было капитально, в самих сваях 3 прутка 16 арматуры, ну и пятка внизу сваи. Сначала заливались сваи в лунки, по краям лунки был рубероид, укрепленный снаружи оцинкованной сеткой. Из свай была выпущена арматура, которая потом связалась с арматурой ростверка. Ростверк заливался позже. Заглублены сваи в землю где-то на 2-2,2 метра. Ростверк висит над землей неравномерно (грунт не выровняли) В правом углу где-то см 20 над землей, и далее налево зазор идет по возрастанию, где-то наверное см 50 в левом углу от земли.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А увидел, ТИСЭ. 46 свай диаметром 300 и с расширением скорей всего 600 (500 ?) и заглублением примерно 1,5 м ? Дедукция наше все.
    Итак, что мы имеем ? 46 пяток с площадью (допустим) 0.28 м2, итого 46 х 0,28 = 13 м2
    Учитывая что
    трудно оценить несущую способность грунта больше чем 6 т/м2
    Итого: 13 х 6 = 78 тн.
    Очень мало для дома из ГББ даже в 1 этаж .
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Даже расширений свай нет что ли ?
  12. Навия
    Навия
    Навия
    Расширение 500. заглубление метра 2
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В таком случае вам сейчас надо задуматься не о постройке пристройки, а о усилении существующего фундамента. И чем скорее тем лучше.
  14. Навия
    Навия
    Навия
    У меня площадь пятки 0,785 получилась. Может быть не так считаю?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    ПR2, если диаметр пятки 0,5 то 0,25х0,25х3,14
