Как выполнить пристройку к фундаменту ТИСЭ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Навия, 01.02.17.
  1. Навия
    Навия
    Навия
    Хорошо, почему тогда в книге Яковлева в таблице совсем другая несущая способность опоры указана?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну давайте тогда цитату из книги или таблицу .
  3. Навия
    Навия
    Навия
    Ну вот к примеру таблица
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Все это замечательно. Суглинок 3,5 кг/см2, согласен.
    А какой именно суглинок ? Твердый, полутвердый, тугопластичный, мягкопластичный, текучепластичный ?
    Кстати у вас под пяткой сваи третий или четвертый судя по вашему описанию грунта .
  5. Навия
    Навия
    Навия
    Ближе, наверное, к тугопластичному
  6. Навия
    Навия
    Навия
    У нас соседи понастроили фундаменты наподобие ТИСЭ, только ростверк не над землей висит, а лежит на земле на песчаной подушке, и стоят же дома, не трещат. Неужели у нас дела могут быть хуже?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вот именно поэтому у вас дела могут быть хуже. У соседей ростверк работает как МЗЛФ, многократно увеличивая площадь опоры на грунт. А у вас торцы свай в непосредственной близости от плывуна. Надеюсь вы понимаете уже что у вас несущая способность грунтов с глубиной уменьшается а не увеличивается ?
  8. Навия
    Навия
    Навия
    Дом отстоял уже 1,5 года, эту зиму топится. По весне, когда будем отмостку делать и отрывать шифер с утеплителем, возможно, увидим, что там со столбами и ростверком. В любом случае, если я сейчас заикнусь об укреплении фундамента, меня из дома выгонят наверное, потому что по мнению мужа, все мои переживания касательно фундамента параноидальные. Я бы сама в жизни дом на ТИСЭ не поставила бы. Но решение было принято не мной. Сколько мы денег угробили на одни полы по грунту+сам фундамент - ленту можно было бы залить и ж/б плитами перекрыть. Плюс теперь грядущий гемморой - как зазор закрывать между ростверком и грунтом полуметровый.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А можно узнать как именно вы устроили полы по грунту, особенно учитывая момент что у вас ростверк висящий ?
  10. Навия
    Навия
    Навия
    Изнутри закрыли плоским шифером, после шифера по всему периметру эппс 2 см; (чернозем 50 см вынимали до глины под домом), сантимов 50-70 засыпали песком, потом щебень см 10-15, потом стяжка на граните, на нее по-моему утеплитель, потом керамзит, на него черновая стяжка, и после нее уже теплый пол.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А ростверк под несущими стенами тоже шифером закрывали ?
  12. Навия
    Навия
    Навия
    Да, шифером закрыто до самого газобетона
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну тогда могу предложить лишь тип фундамента для пристройки. Это либа плита как писалось уже выше, либо МЗЛФ с шириной основания больше чем ширина ленты (по расчету) .
  14. Навия
    Навия
    Навия
    А то, что шифером закрыто до самого верха это плохо?
    И когда мы по весне будем осматривать ростверк +столбы, если трещин нигде не будет, стоит ли надеяться, что дом и дальше стоять нормально будет?
    А то у меня что-то опять по ходу паранойя просыпается.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, не плохо. С другой стороны если бы шифера не было то песок попал бы под ростверк и принял часть нагрузки.
    Надеяться надо конечно. Я бы не ограничился осмотром ростверка, я бы отбил углы ростверка по высотным отметкам с помощью нивелира и мониторил бы на предмет просадки строения и крена .
