Как выполнить пристройку к фундаменту ТИСЭ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Навия, 01.02.17.
  1. Навия
    Навия
    Навия
    Спасибо за помощь. И последний вопрос можно - как все-таки закрывать пустоту под ростверком, при условии, что на это хочется наклеить декоративный камень (искуственный)?
    У меня была идея выровнять грунт на участке, чтобы расстояние от земли до ростверка везде было примерно 20-25 см, залить отмостку, между отмосткой и ростверком утеплитель проложить, и чтобы верх отмостки закрывал ростверк на пару см. Но тогда получится, что визуально опустится дом, и окно первого этажа будет где-то на 1,3 метра от земли...
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Например закрыть тем же АЦЛ, на него можно клеить камень .
  3. elan51
    elan51
    elan51
    @Навия, У нас, на Орловщине, нет необходимости заглублять фундамент ниже 120-150см. Расчётная глубина промерзания позволяет нам это. Поэтому, у вас есть вариант построить фундамент для пристройки по технологии тисэ. Сваи 0,25 с расширением 0,6 на глубину 150 см. Расположить их можно достаточно близко к существующему ростверку. Выше, был неплохой совет, сделать монолитный ростверк совместно с монолитной плитой. Ростврк 0,25-0,3Х 0,4 м. и плита 0,08-0,1 м.
  4. TheShaman
    TheShaman
    TheShaman
    Звенигород
    Всем здравствуйте! Навия, как Вы воплотили в жизнь свою идею о пристройке, что и как получилось?
  5. shrak1976
    shrak1976
    shrak1976
    Минск
    @Навия, доброго дня. Расскажите пожалуйста как решился вопрос с пристройкой и в целом состояние фундамента дома?
