Гибкая черепица по СИП кровле. Как исправить?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Крачев, 01.02.17.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Как часто люди открывают руководство по эксплуатации к автомобилю? Даже когда покупали жигули в советское время, инструкцию доставали когда уже перепробовали всё самостоятельно...
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Увы, хуже. Жигули часто своими руками делали, и исправляли потом за свои же деньги. Даже я пару раз тормозные колодки сам менял. Кровлю рееедко кто делает своими руками, доверяет строителям. А оне разные бывают, некоторые очень прогрессивные, открывшие, что воздух размышляет, сможет он выйти вверх или не очень, и во втором случае подниматься отказывается. Ну и верят таким очень часто.
    Насколько правильно собраны панели, станет понятно только зимой, когда снег на крыше или будет таять полосами, или нет. Лично я не готов поставить больше пятисот рублей на то, что абсолютно все панели на крыше будут собраны идеально: щелей не будет, пену не свезут (крыша, напомню, не пол первого этажа), она всё заполнит без дырочек, соединительный пиломатериал не усохнет, образовав новые щели.
    Если в полиэтиленовом пакете маааааленькая дырочка, и в нём что-то положить в лужу, то это что-то не очень быстро, но намокнет. А если потом из лужи вытащить и положить на солнце, сохнуть будет значительно дольше.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если добавить еще пиломатериал, который долговременно усохнет до 8-10% влажности (а не 12..16...20%% "камерной" сушки) и этой воде нужно куда-то выйти, гарантированное отсутствие дождей при хранении и сборке крыши, идеально сделанная пароизоляция по скату... не особо испорченная при монтаже отделки... То я бы не рисковал
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А если сип крышу изнутри ничем не закрывать швы, будет ли через них просыхать? Тоже застройщик предложил сип крышу снаружи ПОЛНОСТЬЮ обмазать мастикой и прям на нее битумную черепицу.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Сократите количество контактов с вашим застройщиком :)
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    можно более аргументировано?
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да писали уже аргументированно 100 раз, в т. ч. с картинками
    по крыше из СИП - ветровлагозащита, бруски, осб, ковер по периметру и у проходок, ГЧ. не забыть про вентконёк
    по схеме вашего застройщика получится запирание пара у внешней плоскости ОСБ, при подвижках кровли в диапазоне температур 80-100 градусов образуются трещины, в т. ч. в битумном покрытии, ГЧ не вечна, тоже когда то треснет, через трещины затечет под битум и будет гнить на ОСБ. Абсолютно герметично закрыть не получится, не МКС и не джамбо-стекло всё-таки. Хорошо сделают - 15-20 лет простоит, плохо - 5-7. С ГЧ по вентзазору при протечке верхней части кровли, меняется часть кровли, лет через 30 на срок ГЧ, при схеме застройщика меняется вся крыша, скорее всего с внутренней отделкой, + очередные картинки "сгнил СИП"
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Vladislavius, а ветровлагозащита прям к сип? Она пропускает пар наружу, это супердиффузионная мембрана (или как ее). Скажите ваше мнение, что лучше на крышу из сип, металл или ГЧ?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Металлочерепица долговечнее. Но с хорошим покрытием и не 0.45мм.
    Надеюсь Владислав уже дал исчерпывающий ответ по ГЧ на СИП.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Застройщик вообще 0,35 самую дешевую ставит, но любой каприз грит, за мои деньги.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Больше ничего не могу посоветовать.
    Если конечно не имеете цель потом открыть на этом форуме очередную слезливую тему, как все плохо и что с этим делать.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    в безветренную погоду монтировать чтоб не улетела, и прям к сип. Так и называется либо ветровлагозащита, либо диффузионная мембрана, тип А. или лучше что то потолще, D. Она лучше задерживает воду, и пропускает пар (по секрету скажу что она и внутрь пар тоже пропускает, это не КПП на входе в СИЗО)
    Однозначно ГЧ, потом что тихо. И мне больше нравится :) Ещё лучше конечно натуральную черепицу
    Судя по советам, у вас не самый лучший застройщик. 0.35 вообще зло
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Он и не скрывает это от заказчика.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    зато честный :)
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    это я про 0,35 металлочерепицу. Как считаете, какая должна быть толщина минимум для себя любимого, но и чтобы не разорится.
