Сырость в деревянном доме по нижнему брусу
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lexxelss, 01.02.17.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы выбрал что то специально предназначенное для антисептирования древесины
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    От сырости избивитесь но сгноите полы которые между двух пароизоляционных пленок.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @lexxelss, почему просто не утеплить фундамент снаружи? очевидно же что бетон мерзнет в первую очередь с улицы.
  4. lexxelss
    lexxelss
    lexxelss
    Боюсь что просто утепление фундамента не спасёт ситуацию в целом,
    а следующей зимой рисковать не хочется.
    А вообще фундамент тоже буду утеплять но скорей всего не в этом году.
  5. lexxelss
    lexxelss
    lexxelss
    Тоже задумывался об этом, но ведь если базальтовая вата будет сухой, то теоретически доска не должна ведь загнить?
    А демонтировать уже существующий пол - не вариант, на нём уже построены внутренние перегородки дома. Думаю что тут мне выбора не остаётся.
    Если только поверх нового утеплителя паропроницаемую мембрану сделать?
  6. lexxelss
    lexxelss
    lexxelss
    Какие лучше средства тогда приментить?
    чтобы убить плесень и избавиться от запаха плесени
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну я занимаюсь осмотром домов тепловизором и для меня тут все очевидно. Изнутри фундамента у людей обычно плюсовая температура (если продухи закрыты зимой). Снаружи понятно дело что сильное промерзание т. к там -20-30. Бетон по теплосопротивлению 40 см равносильно доске 20 мм.
    Если утеплить снаружи то станет сразу ну в разы лучше.
    А по влаге в пироге одно могу сказать-никогда нет уверенности что там все сухо. Лаги вы сухие хотите покупать?
    Никогда не проливали воду на полу?
    Даже сырость от земли с низу уже может привнести влагу в ваш пирог (теоретически)
  8. lexxelss
    lexxelss
    lexxelss
    Вы меня убедили, тогда постараюсь успеть утеплить фундамент в этом году.
    (просто хотел отложить это мероприятие на совместные работы по облицовке всего дома)
    Но полы буду делать в любом случае чтоб перестраховаться,
    тогда какой пирог полов правильней всего сделать в моём случае?
    А отопление я и так планировал делать даже уже все матерьялы закуплены,
    только сейчас я решил его делать по всему низу периметра дома.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да любой антисептик. Белизна это все же больше отбеливатель.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Против плесени хлорка нужна. Она и выбеливает черноту и убивает. Даже фирмовые средства зачастую расворы хлорки.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы когда полы нарастите проблем с окнами и дверями не будет? типа окна низко, двери укорачивать.
    Просто особого смысла не вижу в утеплении полов если они и так уже утеплены.
    Не надо лечить проблему сразу несколькими способами.
    По пирогу полов трудно сказать. У вас еще линолеум как пароизолятор. Полы часто гниют под линолеумом (как раз если снизу влажность от подвала без продухов или пленки паронероницаемые снизу досок).
  12. lexxelss
    lexxelss
    lexxelss
    Белизна это и есть хлорка только не столь концентрированнная, поэтому и думал ей обрабатывать брус. Но склоняюсь всё таки к совету "Петровича" обработать спец средствами типа антисептика. Хлорка может повредить саму древесину?
  13. lexxelss
    lexxelss
    lexxelss
    Линолиум поднимал - полы сухие.
    Может мне на существующий сухой пол положить паронепроницаемую мембрану,
    а затем базальтовую вату, чтоб не было прямого контакта с ватой?
    Получается сухая доска первого пола будет с обоих сторон изолирована паронепроницаемой плёнкой.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Лучше высверлить в полу кружок и посмотреть со всех сторон и поковырять отверткой его.
    Вам вообще пленки не надо т. к у вас условий для влагонакопления почти нет-подпол достаточно теплый я полагаю.
    Можете тут поиграцо. Главное температуру снаружи задайте -2С (не думаю что под полом будет меньше).
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-3&hi=55&ho=83&ld0=30&le0=1&lt0=0&mm0=411&ld1=280&le1=1&lt1=0&mm1=230&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=280&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=535&ld5=1000&le5=1&lt5=0&mm5=571&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=557
    Но калькулятор не проверяет тот факт что дерево между пароизоляторов заперто и может гнить.
  15. lexxelss
    lexxelss
    lexxelss
    Спасибо за калькулятор!
    Температура в подполе точно не ниже нуля, (отдушины заткнул на зиму)
    там хранятся банки с заготовками, и выполнена разводка труб водоснабжения - вода в них не замерзает.
    Как думаете если строить новый пол, предположим не в моём доме, то такой вариант пирога как на картинке актуален?
