Сырость в деревянном доме по нижнему брусу
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lexxelss, 01.02.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Это самый частый пирог пожалуй. Все нормально. Но про линолеум я вам уже говорил. Если доски пола не особо сухие или влага попадет то начнет гнить.
  2. авиамор
    авиамор
    авиамор
    Здравствуйте. У меня похожий вопрос, только у меня под полом сыреет первый венец и фундамент. Снаружи фундамент утеплял и стена утепленная. Может изнутри попробовать утеплить?
  3. 807838
    807838
    Утепление (изнутри) места конденсации приведет к еще большей конденсации. Самое простое доказательство, приложите утеплитель к стеклу окна.
    lexxelss, а какая толщина бруса и фундамента?
    Попробуйте в виде эксперимента утеплить (100мм базальт) брус снаружи и посмотрите. Следующим этапом утеплить фундамент. Возьмите какой-нибудь сектор (пролёт стены), это не большие затраты для эксперимента.
  4. Timontax
    Timontax
    Timontax
    Поигрался с калькулятором) самые лучшие характеристики теплоизоляции как я и предполагал у опилок, и никаких плёнок быть не должно.
  5. авиамор
    авиамор
    авиамор
    Толщина бруса 150 мм, фундамента примерно 300 мм. Брус утеплен 100 мм и фундамент 50 мм пеноплэкс. Есть зазоры между пеноплэксом, т. к из двух кусков ставил. Утеплял до низа фундамента.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Полка фунда утеплена? Т. е. сверху на фунд пеноплекс уложен? P28-07-16_15.07.jpg
  7. 807838
    807838
    Здесь важно знать пирог пола. Утепление стен больше утепление цоколя это вызывает сомнения...
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    В чём сомнения?
  9. 807838
    807838
    В недостаточности утепления цоколя.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А как это соотносится с утеплением стен? так-то да, 100 лучше, чем 50. Однако, если внутри на фунде при утеплении 50 мм нет инея, то и проблем нет.
  11. 807838
    807838
    Однако проблемы есть
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, там непонятно от чего. Сыреет и промерзает несколько разные вещи. Может, там ничего не гидроизолировано в подполье.
  13. 807838
    807838
    У меня нет гидроизоляции в подполе, все сухо. На цоколе 100-ка ЭППС.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Плюсуюсь. Этих 50 мм ЭППС-а недостаточно, думаю. Да и он так то практически паронепроницаем, что тоже может играть свою роль. Мы, например, надземную часть фундамента утепляем 100 мм ПСБ-25, а часть фундамента, которая в земле, утеплена ЭППС-ом в составе отмостки.
