Какое отопление выбрать? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mihrutkin, 26.01.17.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Фильтр на входе в котел отопление.
    Из системы в котел, только через фильтр.
    Котел максимально защищён.
    Сначало будет забивается часто.
    А потом, замена раз в сезон.
    Со ставкой системой, только через ГС.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Купи, тот который распространен в вашем районе.
    В Питере - Бакси.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Любой настенный с закрытой камерой сгорания 24 кВт (выхлоп и приток воздуха через стенку на улицу по коаксиалу). Какой конкретно, это пообщайтесь с Вашим местным сервисом, что они гарантированно в условиях зимы могут отремонтировать в разумные сроки.
    На открытый РБ шар. кран, + на верхней трубе автоматический воздухоотводчик.
  4. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    У нас в основном ростовский аогв 11,6, SIBERIA 11 и лемаксы
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Вариант:super:, насос на обратку поставите всё, с системой ничего переделывать не надо.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Лемаксы ставил.
    Претензий не было.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Next57, @andira2002, Приходилось ли вам сталкиваться с парапетными котлами типа Лемакс Патриот или аналогичными? Если 'да', каковы впечатления?
    ПС АОГВ не подходит, т. к. его дымоход будет прямо внизу ската крыши, его снесет снегом.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Приходилось, основная проблема расположение выхлопа котла, если ветра неблагоприятного направления, вот и вся проблема, сбило пламя на запальнике, хорошо если дома постоянно кто есть, могущий перезапустить горелку котла.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня выхлоп будет расположен со стороны между домом и еще одним строением, расстояние между ними 4 м, там постоянно 'сквозняк'. Видел в интернете что против задувания ветром и снега падающего сверху люди использовали конструкцию как на фото - поможет?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я системы строю
    Котлы не выбираю и не эксплуатирую.
    Собрал, запустил, а как работает, мне не говорят. Система то работает, если проблема с котлом, я помочь не смогу.
    Научить могу только свечки эксплуатировать. Остальные!
  11. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Вопрос такой. Например, грамотно спроектированная СО закрытого типа, с газовым котлом, с ПЦ, вода в качестве ТН. Эта система может работать при давлении в ней 1,5 бар и эта же система, которая может работать при давлении 2,5 бар при той же температуре ТН. Какой режим работы предпочтительнее и почему? 1,5 и 2,5 бар это просто к примеру. Подразумевается меньшее и большее давление.
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    практически как вы написали * к примеру так у нас и есть) раньше в СО держали 2.2, последнее время, примерно год - 1.5. разницы в общем то... - нет:)
  13. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Я в своём вопросе не уточнил, что интересует так сказать физика процесса. Давление всё таки разное.
  14. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Да насос стоит на обратке. В раздумьях только, где врезать подачу от газового котла
    1.- там же, где и вход с ТТ котла в теплоаккумулятор (что для меня проще и не требует большой переделки системы в виде отсекания теплоаккумулятора от системы):
    2. либо отсечь теплоаккумулятор во время работы газового котла и врезать подачу после него:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чем больше давление, тем больше может быть его дельта при изменении температуры теплоносителя и при некотором сдувании груши расширительного бачка. Это даёт некий запас по надежности СО.
