Какое отопление выбрать? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mihrutkin, 26.01.17.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    древний чугунный Каунасский дракон:)
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот такой?
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Объясняю популярно, уклон на трубах нужен для выхода воздуха, поэтому достаточно даже 1мм/метр погонный.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я это писал, не слушают.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Next57, @andira2002, Как будут проложены трубы и под каким углом будет в большей степени зависеть от местных специалистов, которые будут заниматься монтажом системы отопления. Мне сейчас нужно решить где будут проходить электрические кабели (штробы в стенах) и предусмотреть возможные варианты расположения труб системы отопления, т. о. чтобы кабели не располагались вблизи труб и радиаторов. Пожалуйста посмотрите это сообщение, кроме первоначального варианта (труба и радиатор справа от окна) и нового (после переделок труба и радиатор слева от окна) других вариантов нет, верно?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Если подача и обратка сделаны с правильными уклонами, система отбалансирована, ЕЦ без разницы сколько секций будет на пути.
    @atztek, От Северного полюса уже давно откалывается кусками, а Вы про 18 секций...
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Самое большое помещение в доме, сторона северная, солнца здесь не бывает, плюс вечный сквозняк между домом и соседним строением. Расчеты показали что 18 секций не помешают.
    Вопрос касается расстояния между электрическими кабелями и трубами отопления. Необходимо будет проложить несколько кабелей в штробах под штукатуркой вблизи от трубы подачи. В интернете нашел что желательно выдержать между ними около 50 см, но в данном случае это невозможно, в лучшем случае 20-25 см. Насколько это критично?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не электрик, поэтому вся охапка проводов, лежит у меня просто на трубах. Много десятков лет лежит...
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У Вас нет фотографий?
    Перерисовал с 18-ю секциями, между красной вертикальной трубой и окном нужно выдерживать какое-то расстояние или на картинке все в порядке?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Раздвинутая штора, должна спрятать трубу. Должна по проекту!
    Я так и знал, что придется фоткать бардак в комнате...Пойду в авто, за фотиком...
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сколько сантиметров от оконного проема до трубы?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)]
    По проекту не знаю, на замерял в квартире, обычно 100мм (10см) за шторой прячется как надо.
    Где Вы такие интересные сайты находите, 10 см выше крыши достаточно.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @atztek, С ходу не получится, на улице потеплело до 15*, но все окуляры запотевшие пока...
    Ну по расстоянию, так сколько шириной будет карниз для штор? Шутка конечно, но сантиметров в 10, уложиться нужно.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @atztek, Тапкакми за бардак не кидаемся. Покрашено сразу после рождения сына, регистры малость облезли. Убрали туда от ползающего по полу наследника. Потом я туда же еще и таймер поставил. Ребенок немного уже подрос, но все так и осталось, фонд ветхий, вкладываться нет резона... DSC00010.JPG DSC00014.JPG DSC00013.JPG
