Какое отопление выбрать? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mihrutkin, 26.01.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Достаточно использовать фильтр-грязевик на ответвлении с насосом, погонять воду, почистить сеточку, потом отключить насос и перейти на ЕЦ?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::hndshk:
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это делал я,
    Это фильтр для подключения газового
    Котла в Старую! систему отопления.
    Для защиты ГК от старой грязи.
    Фильтр для горячей воды.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще один вопрос который недавно вскользь упоминался в этой ветке и в этой - интересно узнать конструкцию "гидрострелки 200л производства теплодар":
    Это бак с несколькими отверстиями на разных уровнях, через которые вода попадает внутрь, смешивается и направляется наружу, как в теплоаккумуляторе? Или внутри "змеевик" и два потока не перемешиваются?
    Автор сообщения @olegastrahan писал что в системе используется насос, но при этом может работать и без него. Хотелось бы понять как ЕЦ может работать с ТА? - где-то читал что такое возможно только если котел установлен в подвальном этаже, а ТА на первом, но на фото видно что оба расположены рядом.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дану
    это ТА
    у ГС нет 4 пар, только 2.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На сайте производителя называется "Емкостной гидравлический разделитель (гидрострелка) 200". Там есть и схема подключения, мне она мало о чем говорит с точки зрения конструкции, но может вы сможете разобраться. Как этот агрегат позволяет работать ЕЦ?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @atztek, Че надумали то?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это к Толе - он отличный специалист. я тут пас, в ЕЦ.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Емкостной, значит буферная емкость это. Просто бочка для сглаживания землетрясений системы.
    На первом этаже ставим котел, на втором, эту приблуду, на третьем можно делать разводку системы. Был бы четвертый, вааще хорошо ЕЦ была на 3ем и 4ом...
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Когда-то давным давно здесь касались этого вопроса с ТА. Читал в отзывах к новым котлам типа 'Зота Тополь М' и других подобных что недолговечные они, начинают течь буквально через несколько лет. Предположение было что из-за большой разницы температур подачи и обратки образуется что-то типа дегтя-кислоты, которая разъедает теплообменник или еще что-то (деталей уже не помню) - это так? А решением может быть установка ТА. Но если ТА то про ЕЦ можно забыть. Давно хотел с этим разобраться.
    И если летят новые ТТ котлы, то подобная проблема должна быть и с парапетниками? - но Ваш работает с 2005 года. Хотелось бы получить объяснение.
    ПС У близких родственников в Союзе еще стоял кажется чугунный котел с ЕЦ, ничего в нем не ломалось много лет. Почему же новые летят?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    клапан ставят антиконденсационный
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сколько ходят старые москвичи и новые по кузову ? я про машины
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - В котлах сталь 3 мм, металл толще вряд ли кто-то использует, но не помогает.
    - А чугун коррозии не боится?
    Бегло проверил что про них пишут - похоже что они используются вместе с циркуляционными насосами, т. е. для ЕЦ решения нет?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сталь то одинаковая поди - везде, что Ст 3 что 30 ХГСА ...
    легче относится - он же толстый
    чугун - это сталь (молчать гусары !) только как снег - это лед.
    однотрубка - сама по себе почти ГС, нивелирует дельту, но я хз как это в ЕЦ можно сделать
