Какое отопление выбрать? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mihrutkin, 26.01.17.
  1. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Здравствуйте...полы сделать везде, даже под ванной...шаг 150 мм...Радиатор можно не вешать...ну коль дизайн и. т. п.
    Тепло будет точно. Из личного опыта.
    Сам с Краснодара...а тут и по холоднее бывает чем в МО
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы думаете, что строя 10 домов - в каждом заново СЧИТАЮТ теплопотери? В 9-м появится что-то новое, чего не было в 8-м?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    если 10 одинаковых, то да тут вообще речь шла не то переделке, не то о перестройке
  4. Mokswolf
    Mokswolf
    Mokswolf
    Абакан
    Добрый день! Планирую самостоятельно собирать систему отопления. На ум пришла такая схема, как по мне самая простая для меня в плане настройки, так как каждый контур по отдельности, хоть и довольно затратная. Хотелось бы узнать, чего лишнего напихал и чего не добавил? Дом арболит первый этаж 90квадратов, мансарда, котельная в подвале, подвал частично отапливаемый. котел ТТ автомат 40 квт и электро 15 квт. Заранее спасибо!
  5. arshup
    arshup
    arshup
    имхо зачем так сложно, если делать ТП то везде, или везде радиторы
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Хорошая рабочая схема. Если финансы позволяют, то почему бы и нет? И с дальнейшей автоматизацией контуров меньше проблем будет.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И сильно тогда упростится схема? Ну если чисто радиаторы, то аж на целый трёхходовой кран меньше. А если везде ТП, то как раз-таки трёхходовые добавляются.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    если ТП, то котел, если надо небольшой смесительный узел и все, пошли коллектора ТП и собственно сам пол.
    просто зачем 2 прибора для одной функции? они же не дополняют друг друга, а просто конкурируют
  9. arshup
    arshup
    arshup
    6 насососов. а если все ТП, то достаточно одного
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Mokswolf, на бойлер насос забыли.
  11. Mokswolf
    Mokswolf
    Mokswolf
    Абакан
    На мансарде нет возможности сделать теплый пол, а на первом этаже радиаторы наверное больше для самоуспокоения, выведу закладные перед заливкой стяжки и если не понравится жить с одними теплыми полами, подключу радиаторы, переживаю за холодный воздух от окон.
    да, спасибо, добавлю насос.
    еще вопрос: можно радиаторы подвала подключить к трассе радиаторов первого этажа? Просто получится что радиаторы ниже труб, так как они будут идти сверху под потолком подвала.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно, но может потребоваться балансировка. опишите радиаторы.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ничего себе, простая в настройке...
  14. Mokswolf
    Mokswolf
    Mokswolf
    Абакан
    в подвале то что изображено на картинке 3по10 и 2по5 высотой 500мм
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    извините, никакой информации Ваши данные не несут.
