Какое отопление выбрать? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mihrutkin, 26.01.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как далеко экватор?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    1- врятли
    2-примерно так
    3- зависит от теплопотерь
    5- от марки не зависит вообще.
    6-абсолютно пофиг.
  3. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Ничего о не понял, прием тут экватор и почему не хватит мощности 2-3 кВт на 500 квадратов? Теплопотерь нет, какую мощность выбрать?
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Какой вопрос такой и ответ вам дали:aga:
    Конечно хватит 2кВт на 500м2, что бы вода не замерзла в радиаторах.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Считать надо
    То у вас нет площади
    то вдруг есть
    Даже если откинуть факт, что не меряют кВт площадью, 56 секций это в автономке максимум 8 кВт, а на 500 кв метров кВт нужно 50 (или под 300 секций) - говоря вашим языком на основе ваших "данных".
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там всегда хватает 2-3 кВт на отопление.
    Без теплопотерь, любая сгодится.
    Курятник? Коровник? 2-3кВт, от бензогенератора?
  7. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Не понял вас, при чем тут бензогенератор? Котел хочу поставить, но как правильно мощность рассчитать? Что считать, площадь помещений в сумме? Или секции радиаторов, ничего не понятно, почему курятник, 3 комнаты не большие, душевая, туалет прихожая, и коридор, у котла есть выбор, переключение мощности, ну вроде 3 тэна, например один включу, 1кВт и что, всё батареи холодные будут? А на 3 кВт кипяток будет ? Но тэн не должен постоянно греть, он нагреет и отключится, значит чем реже он будет включаться тем выгоднее и экономия больше? Тогда какой мощность выбрать? Подскажите
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Считать теплопотери
  9. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    И как же считать теплопотери? Что формула может есть какая то?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Алгоритм есть. Есть теплотехнические калькуляторы, например, смарткалк.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Грубая формула это 1 кВт на 10 квм, а дальше надо смотреть регион, качество утепления, а сколько и какие радиаторы не столь важно, вам же надо не чтоб батареи были тёплые или горячие, а чтоб в доме было тепло, если радиаторы будут не большие, то теплоноситель будет нагреваться сильно, чтоб было тепло, если наоборот большие, то тогда меньше будете греть их, но +-расход будет одинаковый. Если котел маломощный, то он будет долго работать и возможно вообще не отключаться, чтоб поддерживать желаемую температуру в доме, если котел наоборот будет мощный, то котёл будет быстро нагревать радиаторы и отключаться, затем по новой включаться, поддерживая желаемую температуру, то на то и выйдет.
    Но правильнее воспользоваться калькулятором теплопотерь, в интернете найдёте такие и посчитайте.
  12. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Ясненько, значит 1 кВт вполне подойдёт, всё, пока. Осталось купить антифризу и дело в шляпе,
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отличный подход, как к батону, завтра можно и другой купить.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нолик не дописали. А когда и этого не хватит, приходите, тут всегда кто-то дежурит.
  15. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    @heckfy84, Начните с 1квт. По мере надобности можно добавить всегда. Это для Вас будет лучше, чем считать всякую фигню.
