Какое отопление выбрать? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mihrutkin, 26.01.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Радиаторы.
    Тапочки.
  2. Piratorov
    Piratorov
    Piratorov
    Ну меня смущает что в другом месте - это не в доме, а в квартире. Если с таким утеплением и к примеру с массивной доской ногам не будет холодно это одно. А если будет то я не хожу в тапочках :(
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Наберите @Ranae (в личке) и поинтересуйтесь, почему он не стал делать ТП и вообще, его отношение к новшеству.
  4. Piratorov
    Piratorov
    Piratorov
    Спасибо. Ну про массив понятно. А в случае если все же покрытие холодное. Керамогранит, Плитка, полимерный наливной пол, шлифованный бетон? Ну теплый пол в принципе не новшество. Меня больше интересует как он себя ведет в теплом климате в межсезонье. На сколько эта инертность влияет. В Москве, Питере, Финке, Сибири все понятно. Нет проблем работает отлично, не влияет ни жарко и не холодно. И на сколько эта плитка комфортна летом :) Когда теплый пол не работает. В ванной например у Вас (В этом климате) он работает круглый год?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Теплопотери измеряются в Ваттах, а не в Ваттах в час.
    2. Если масса пола в данном помещении будет больше массы наружных стен там же, то ТП не будет успевать отрабатывать наружную температуру.
    3. Вы никогда не угадаете и не рассчитаете так, чтобы и босым ногам было комфортно и телу. Это - основная проблема отапливаемых полов...
    4. И вообще: отапливаемые полы, как правило - зло!
    Здесь 14 лет назад я написал свое мнение на эту тему:
    Отапливаемый пол. Нужен ли он?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кВт*ч
    Если ТП кривые - то да.
    Кривых - да, у нормальных это несложно.
    В кривых руках - да.
  7. Piratorov
    Piratorov
    Piratorov
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще раз - для безграмотных "специалистов" по отоплению:
    Теплопотери измеряются исключительно в Ваттах и киловаттах ! ! !
    И после этого везде писать про кривые руки у других - да, "специалист" высшего класса!
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Piratorov,
    "Я указал Тепловые потери за один час при температуре самой холодной пятидневки (Qхп) - они измеряются в Ват час."
    Для дилетанта придется пояснить:
    Теплопотери "за 1 час", измеряемые в Ватт*часах это и есть измерение в Ваттах!
    "Поясните пожалуйста Как это связано если все утеплено стены с наружи, и цоколь и внутри и с наружи?"
    Извините, дружище, слишком долго объяснять...
  10. Piratorov
    Piratorov
    Piratorov
    Почитал темку https://www.forumhouse.ru/threads/346652/
    Получается что по отзывам в одноэтажном доме с полами по грунту достигнуть такого же ощущения как в квартире с полом из массива не получиться. Так как в многоэтажном доме квартира под тобой греет потолок и греет при радиатором отоплении хорошо. А на первом этаже все что не пробка все "в тапочках".
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да. Только подогрев пола поможет
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Piratorov, Вы хотите всего и сразу.
    А, как известно, кто хочет всё и сразу, получит ничего и постепенно.
    Применительно к полам.
    Пол по грунту будет тёплым, если его подогревать и хорошо теплоизолировать. Именно в такой последовательности. Даже без утепления, но с подогревом, пол по грунту будет нехолодным. Количество теплопотерь пока опустим.
    Если не подогревать даже самый теплоизолированный пол по грунту, он будет холодным. Теплоёмкость и инерционность у бетонной стяжки немного побольше, чем у человека теплоотдача.
    В этом случае нужен хороший ковёр или тёплый пол для комфорта. Или отказаться от данного конструктива пола и делать деревянные по лагам с утеплением. Или строить полутороэтажный дом с отапливаемым цокольным техническим этажом. Тогда жилой (первый) этаж будет иметь тёплую плиту перекрытия.
    А не отапливать и жить в тепле возможно только в Африке.
