1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. den2612
    den2612
    den2612
    Вот оно как
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    За два года установок Бегемотов один человек поставил эжектор и один человек хотел поставить дымосос, но передумал. Стабилизаторы тяги ставят менее половины людей. В этом сезоне вообще никто не стал ставить.
    Вот такие дымососы-пылесосы.
  3. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Наверное это цены отдельно взятого района в Подмосковье...
  4. den2612
    den2612
    den2612
    Не знаю можно ли тут называть производителя. Если надо стучитесь в личку подскажу.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тогда давайте я поставлю стабилизатор. Может быть за мной и другие потянутся. У меня труба 159.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Шлите адрес :).
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    И мне, если можно.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    a571@mail. ru
  9. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Не судите строго новичка, а лучше скажите что я делаю не так. Котёл дымит при растопке и в процессе закладки дров, это тяга плохая или это неизбежно? В процессе работы в котельной сильный запах дыма, это из-за неплотности загрузочной дверки?
    Евгений говорил про дополнительные дымообороты, как они должны быть в ЯИКе организованы?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Плохая тяга. При плохой тяге вам не до дополнительных дымооборотов.
  11. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Собираюсь ставить бегемота с наддувом. Такая тяга мешать будет? Или лучше дымосос поставить?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наддув конечно поможет, но и естественную тягу нужно иметь.
  13. Зомба
    Зомба
    Зомба
    В вашем случае отлично подойдет "колпак". Почему дымит котёл - возможно тяга плохая. Как долго эксплуатировался он на дровах, как почищен дымоход? Ну и герметизация обеих дверок просто необходима.
  14. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Трубу наращивать? Или лучше дымосос внедрить?
    Эксплуатировать только начал, дымоход чистый, но котёл уже чёрный и глянцевый внутри (красиво). Купил два метра шнура и герметик, хватило только на верхнюю дверку. Что за "колпак"?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Дима, вы бы сказали какой у вас дымоход - диаметр, высота, из чего сделан и соответствует ли он тому что написано в инструкции на котёл? Правильно ли установлен?
    Если всё правильно, то вероятнее всего ничего делать не надо. Воздушные пробки в межсезонье обыденное явление.
