1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Что мешает горелке работать на пеллетах из гречневой шелухи ?
    Будет забивать теплообменник или спекаться коржи или еще что-то?
    Применение пневмоочистки как у общемаша может помочь ?
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А я вам говорил, говорил! :)
    Так будет почти идеально. Только термометр надо переставить в другое место, и там где исправлено установить стабилизатор тяги.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Дима Богданов, кстати, а что показывает ваш термометр при разгоне и потом? Какие температуры?
  4. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    О
    Со стабилизатором красиво получится) Благодарю! А термометр почему переставить? Не по феншую?
    Если не глушить шибером тягу, на брикетах 260, а на дровах 230 обычно. Потом приглушаю шибером до 150-180.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Термометр должен измерять температуру в центре трубы и колба должна быть чистой. Там где у вас нарисовано он будет засыпаться сажей. Короче показания будут некорректными.
  6. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    А шибер на этой схеме где стоит: на вертикальной трубе или на выходе из котла?
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На выходе из котла как обычно. Он виден на фото, если присмотреться.
  8. chakman
    chakman
    chakman
    Да в принципе он и на схеме виден, просто недавно Вы утверждали, что для "идеальной" схемы шибер должен стоять выше по трубе:
    "Шибер должен стоять до стабилизатора. То есть, в Вашем случае выше на трубе. Только тогда связка шибер+стабилизатор работает эффективно. У Вас же шибер и стабилизатор два отдельных прибора, никак не помогающих друг другу, а, скорее, даже наоборот"
    Взгляды поменялись?
  9. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Как же можно тогда мерить дымогазы на выходе из котла? Где его можно разместить?
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @chakman, вы сегодня прямо агрессивный какой то, я вас даже не узнаю. Сначала на Евгения наехали из за свечи, теперь на меня из за шибера. Да плюньте вы на эту свечу, купите две, а если крепление слабое - приколотите её гвоздями и не переживайте. :) По поводу шибера и стабилизатора я таких глубоких умозаключений не делал, вы меня с кем то перепутали. :)]
    Вот простые рекомендации по установке. :)
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Просверлите отверстие в наклонной части дымохода на уровне глаз, так чтобы на него было удобно смотреть и чтобы можно было его вынуть и почистить от отложений. Отверстие должно соответствовать диаметру колбы. Термометр должен легко вставляться и выниматься, при этом не должно быть подсосов воздуха.
  12. chakman
    chakman
    chakman
    Простите великодушно, - я не прав :no::hndshk:
    Это были утверждения Джона с Алисан https://www.forumhouse.ru/posts/20078462/
    Да "плюнул" уже, - " за Отчизну обидно!" (с) :hello::)]
  13. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Но ведь там он тоже будет сажей зарастать. У меня сейчас он жёстко вставлен в заглушку на уровне глаз, прикручен гайками. Заглушка легко снимается и садится плотно. Достал, сажу струхнул и всё, 5сек.
  14. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Вот думаю что с бункером мутить. Хочу его на котёл сверху водрузить, а для этого нужен короткий шнек для дозации пелет. Или покупать у Евгения и гнуть бункер по размеру?
  15. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Между стержнями и колосником будет образована зольная пробка, горение пойдет вверх по стакану, после чего сработает тушилка.
    Каким образом установить пневму, надо думать, т. к. давление будет не только золу через сопло горелки выбивать, но и пеллеты через крышку стакана и возможно повреждение датчика пеллет.
    И вот еще. Колосник можно сделать с минимальными прорезями, тогда мощность будет около 6-и кВт.
    А если у колосника сделать борта шириной со стакан около 80-и мм, то мощность будет около 3-х кВт, но таких опытов не проводилось.
