1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мне кажется, что сама заглушка на много холоднее дымогазов и будет влиять на понижение показаний. Чтобы не сомневаться можно измерить термопарой чуть выше термометра в потоке дымогазов и сравнить показания.
  2. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Это для меня сложновато будет, ежели я туда руку с термопарой с термопарой засуну то ещё долго горелое мясо отскребать от трубы придётся.) А зачем, собственно, такое точное измерение? Какова может быть погрешност? Чувствительный элемент не находится на конце колбы?
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Дима, если вы уж купили термометр, то пусть он и измеряет точно.
    С руками будьте осторожнее. :) Засовывать руку в дымоход вместе с термопарой не обязательно. :)Достаточно вставить одну термопару. Для этого надо просверлить отверстие в дымоходе 2-3 мм и вставить в него термопару. После измерений отверстие можно заглушить саморезом или заклеить алюминиевым скотчем.
  4. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Легко.
  5. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Евгений, доброе утро! Можно узнать размеры бункера 110л? Если возможно, чертёж.
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Ширина Х ГлубинаХ Высота: 600х400х600.
  7. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Ножки по высоте регулируются? По ширине между ножками 540мм есть?
  8. Serg_88
    Serg_88
    Serg_88
    Джон у меня к вам вопрос. В надувной версии два вентилятора надува. Они должны работать обе или только одна? И если одна тока должна работать, то в каких случаях подключается второй?
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Стоит один вентилятор. Он собран из 2-х, поэтому они работают только вместе.
  10. Serg_88
    Serg_88
    Serg_88
    Хм... А у меня работает тока внутренний. Внешний стоит. Значится он должен работать. Надо будет ревизию провести)
  11. mraak
    mraak
    mraak
    Евгений а можно в личку модель вентиляторов, а то что-то они загремели у меня, похоже скоро умрут
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да нет. Их надо посадить на 4 винта через шайбы, если они на 2-х винтах и почистить.
    У меня на 4-й месяц шуметь начал. После вышеуказанной профилактики все пришло в норму.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я свой компрессором дунул. Ничего, выдержал струю 8 атм.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Еще лопасти могут цеплять провода внешнего вента. Можно их несильно натянуть и зафиксировать хомутом у корпуса.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Шумят они или от дисбаланса (посторонние отложения на крыльчатке и бывает на корпусе), или надо смазать. Для этого надо снять наклейку вытащить резиновую заглушку подшипника и капнуть масла в подшипник. Они обычно работают очень долго. Недавно поменял вент на блоке питания компа. Так он проработал 12 лет. Каждый день по 14 часов. :)
