1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    "И тут Остапа понесло!" (с) :aga: А можно вот одну, но универсальную, изменилось качество пеллет, - подкрутил "краники" и спишь спокойно?
  2. chakman
    chakman
    chakman
    Т. е. заморачиваться длинной не стОит. ОК! (у меня шнек).
  3. chakman
    chakman
    chakman
    А с 8-кой серой будут проблемы, или Бегемот и их проглотит? У нас что-то в округе только она и осталась и то по предоплате :( Не хочется выкинуть деньги.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :aga:Можно, только надо сначала сделать. :aga:
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Возьмите на пробу пару мешков. Может быть большая зольность. :)
  6. chakman
    chakman
    chakman
    Чтобы сделать, - нужно понятие иметь за какими параметрами следить, как ими управлять. С температурой - вопросов нет, - а вот как/чем мерить тягу? Непосредственно или опосредствованно понять - хорошая у тебя/ Бегемота тяга или нет? Дальше, в принципе всё ясно, либо на выходе управляешь шибером, либо на входе колосники двигаешь, ну или заслонку какую придумать... что проще.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    Я бы с радостью взял, да не продает никто в выходные в районе 80км ... Да и повезут не менее 20т :( А перекупщики пару раз уже "кинули" - обещали и не привезли... Простите за оффтоп.
  8. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    @chakman, можно сделать U образный водяной манометр (строительный водяной уровень), только одну ветвь надо делать большого (10:1) диаметра, а другую, измерительную (тонкую) расположить под углом.
  9. chakman
    chakman
    chakman
    Это Вы куда клоните? Давление мерить? В каком месте, как с дымогазами? Когда говорят про напор воздуха/ тягу у меня в глазах вертушка, посаженная на приборчик :) Хотя, наверное, согласен, если один конец трубы вставить в дымоход, а второй оставить свободным, то поток воздуха в трубе / тяга будет наверное высасывать / поднимать жидкость в трубу, как в карбюраторе, осталось убрать испарение/ температуру... Хмм а если к стабилизатору тяги на оську прецизионный реостат повесить и следить за углом отклонения... Интересно :) Блин, только у китайцев новый год начался и мои ардуинки с обвесами пропали :(
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Пробовал так. Зазря потраченное время. Ничего не получилось таким образом измерить.
  11. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    @chakman, мерить в любом месте, лучше оптический энкодер и не шторка а мембрана например старый газовый редуктор от машины, но остается вопрос калибровки, так, что без водянго манометра не обойтись.
    @Badi83, есть промышленые приборы на этом принципе.
  12. Зомба
    Зомба
    Зомба
    @chakman скажите какой у вас колосник? Просто у меня колосник второго поколения и на нем я свой ящик не мог разогнать больше 50°. Пришлось переваривать старый, на нём Растояние между прутками меньше и температура факела выше. Спокойно нагревает до 64°. После тушу горелку, температура в доме 25° и разжигаю после того как температура упадёт на два градуса.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    Я так понимаю, - один из последних - оплатил я его 7 ноября и типа он пошел в работу, а получил недели через 2-3 не помню точно. Визуально - с "зиг-загом" :) Тяга замечательная, первые включения заканчивались срывом факела, пока шибер не в монтировал. Гудеть может как реактивный двигатель. На скорости насосов = 1, - нагревает котел не выше 54С. При этом на дровах/ брикетах в легкую котел может закипеть... По совету "бывалых" :) напилил чугунные плиты 410х325 и 200х325 осталось их соединить буквой "Г" и установить в топку, надеюсь эффективность Бегемота повысится... А так в стоп при температуре за бортом -10С, в доме +5С от электричества котел вместе Бегемотом уходит при +20С в коридоре после 12 часов интенсивной топки (стартую с дровами и брикетами, а потом перехожу на Бегемота). Чисто на дровах у меня было 2 градуса в час.
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Колосник последний комбинированный круглые прутки с квадратными. У nvpsmailru отлично себя показал. Для себя я понял что расстояние между прутками должно быть меньше. Если на моём новом колоснике расстояние 4 мм, а на старом 3 мм, то тепла больше от старого.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Есть и они работают. Но на этой шкале (5=50Па)
    Цена деления 5Па. Нужный нам диапозон 18-22 Па, находится в одном делении. Я вот не смог усмотреть доли мм на самодельном таком приборе. Потому и не советую тратить время на изготовление этого прибора.
    С той же точностью можно листочек прикладывать или свечку подносить.
