1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    относительно размеров котла: 4kCKe6EVYW4.jpg
    планировка дома. Размеры 11 на 6 метров.
  2. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Как? есть идеи? готов услышать в любое время. Можно в личку!
    Заранее благодарен!
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Понятно почему печь не работает как ожидалось. Для этого её нужно располагать по другому. Не зря говаривалось. "Строить избу вокруг печи". А так у вас половина выключена из теплообмена. Но что уж, нужно приспосабливаться и без радиаторной системы действительно не обойтись.
  4. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Так ее топили сутками! а она как камин! сама себя не согревает. Каналы не вертикальные, а горизонтальные и тепло не держится в печи! согревается только где каналы. Задвижкой хоть как работай. И степень горения в топке тоже не влияет на ее теплоаккумуляцию.
    Вот так, насмотришься положительных отзывов о работе печника, красивые картинки работ. А по факту видимо рукожоп, не признающий ошибку.
    Видимо, если зима покажет не эффективность печи, лето будет направлено на переделку печи и за одно системы отопления. Благо печник другой нашелся. Да, из региона, но готов приехать сделать.
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @ЯRoslav86, а сам печник (который делал) что говорит?
  6. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Не может быть! (С) :flag:
    На ответ - "может, приезжай посмотри", пропал со связи.
  7. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Сносить печь, ставить на улице небольшой пристрой для котла.
  8. den2612
    den2612
    den2612
    Плюс 100500 и наслаждаться комфортом и пространством
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не спешите, снести всегда успеется. Может быть просто не прогретый дом?
    Согласен с @den2612, надо было делать отопление на ЕЦ.
  10. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Данная система отопления устарела давным давно. Печь с таким котлом может давать тепло если хорошенько прогреть дом, знаю не по наслышке. Расход топлива почти в два раза больше. Чем пытаться реанимировать эту печь дешевле и проще поставить простенький "огненный ящик" и горелку для комфорта, а кирпич потраченый на печь использовать в более нужном месте.
  11. Netduke
    Netduke
    Netduke
    Всем привет! =) С отопительным сезоном, друзья! Я поставил себе наддув. Вот видео и по видео вопрос, касаемый корректности установки свечи, правильно поставил или нет?... =)
  12. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Привет @Netduke, главное требование конструкторов - свеча (жало) не должна касаться нижнего прутка (проверить очень тяжело) и "наезжать" на противоположный стержень - хорошо проверяется из стакана (с этим у Вас всё хорошо). Касание "гребенки" не возбраняется.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Netduke, свеча у Вас установлена правильно. Она не доходит до прутка и это хорошо видно на видео. Если перейдете на пеллеты 8 мм, то лучше поставить старую свечу на 11 -12 вольт.
    Со своей стороны хочу отметить два момента:
    - у Вас нет теплоизоляции на дне котла, дно сильно нагревается;
    - горелка выходит на режим минут через 20 после старта и зола в сопле - следствие того, что она была выключена после старта до выхода на режим.
    В горелку вторичный воздух для наиболее полного сгорания поступает от естественной тяги и за счет ижекции, поэтому душить тягу особо не стоит.
    Бортики крышки стакана при необходимости можно руками подогнуть, чтобы крышка садилась на стакан с натягом.
    Сейчас мы ставим на тушилку силиконовые шланги, но еще можно купить в автомагазине черный резиновый от десятки.
  14. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Снести всегда возможно. Места тем более много она не занимает.
    Ребята которые сейчас работают и делают баню уже сказали, что переделают на нормальную печь со щитком. Сейчас думаем над проектом, что бы не переносить лаги. Чтоб выход трубы был туда же.
    Ладно мужики! спасибо за советы и мнение.
    А то мой вопрос уводит тему по горелке в другое русло.
    Итог понял. Зиму эту живу так как есть. Далее колдуем с печью.
    Горелка Бегемот в данную печь не пойдет к сожалению из-за шума издаваемого ею.
    Если только ставить не бегемот, а простую без вентилятора, которая была изображена на моем фото ранее.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @ЯRoslav86, может и ни к чему, но я подумал: топка у Вашей печки небольшая и если ее топить мелкими дровами- она разогреется. Куда ей деваться.
