1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Можно попробовать немного сместить свечу ближе к вентилятору, подогнув держатель. Можно поставить свечу на 12 В. Розжиг будет лучше.
    По коржам: попробуйте заменить турбулизатор (пруток под колосником) на более тонкий из любого металла или вовсе его убрать. И с тягой какая ситуация (высота трубы, положение шибера, марка котла)?
  2. gemtmp
    gemtmp
    gemtmp
    Свечу просто назад сдвинуть?
    Котел КЧМ-5б 30Квт, труба 150 8м + 2м горизонтальный участок, шибер на 45г. Тяга хорошая, пелеты горят без дыма с выключенным вентилятором.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да, свечу назад немного.
    Я на КЧМ сразу по нижнему срезу верхней дверцы ставил дополнительный дымооборот с уклоном вверх к задней стенке теплообменника. Так повышается кпд котла, создается дополнительное внутреннее сопротивление, которое может улучшить и сжигание пеллет и розжиг.
  4. Zubnik86
    Zubnik86
    Zubnik86
    C8F66E6B-C939-41B0-8E6A-B0061873B646.jpeg 99EBA6AB-A723-42A5-95FF-D1D878DF9046.jpeg 4681267A-35EE-4884-B7BB-F7AD8E7DD19B.jpeg Подтверждаю. С трубой конечно не всё по нормам, но коржи исчезли
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
  6. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Последняя фотография - самое идеальное место для котла. Только прибраться. А этот горизонтальный участок испаганит всё положительное в горелке и котле.
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Поддерживаю!
    Пристроить котельную и проблем куча выпадает уже сразу!
  8. Zubnik86
    Zubnik86
    Zubnik86
    Подскажите, какие проблемы нас ждут? Сейчас горелка работает нормально. Тяга есть, сегодня утеплители трубу.
  9. AlexeyIgn
    AlexeyIgn
    AlexeyIgn
    Я уже выкладывал видео, где продемонстрировал, как можно сделать автоматику без всяких шнеков, просто управляя шибером. Теперь дошла очередь до поджига и вообще удаленного контроля ситуации. Для мозгов нужен любой комп и плата с релюшками и ацп. У меня все программное обеспечение написано под плату mp714 (найти описание в сети не сложно), под Win. Я использовал старый и никому не нужный ноутбук, хотя можно бы было использовать и стационар. Для компа не надо покупать всякого дополнительного железа, обеспечивающего связь, в нем есть разнообразные сетевые карты, на крайняк можно воткнуть модем. Программ удаленного администрирования так же много, на любой вкус.
    На счет стоимости того, что сейчас сделал. 2 термистора по 40 руб (один использовался ранее), кулер за 150, профили 20 и 15 мм длиной по 20 см - примерно 30 руб с отрезанием, лист асбеста около 200 (но из него был истрачен только маленький уголок). Далее все валялось в куче хлама, по сему, цену сказать не могу: нихромовая проволока от электронной сигареты, фоторезистор, стабилизатор питания, 2 резистора, наконец провода и саморезы. Итого, контроль пламени + надежный (надеюсь) поджиг стоит около 500 руб.
    На счет надежности... Ну такой поджиг у меня работает уже больше недели, поджигает по много раз в день. Конечно, могут быть нюансы, зависящие от погоды и качества пеллет (которые еще не проявились). Даже странно, что первый блин не вышел комом. Но по-моему, данный подход однозначно лучше свечи. А контроль пламени очень полезен для удаленного наблюдения, что бы понимать что происходит с печкой (не говоря уж про длительность автоматического поджига).
    Видео оборванно из-за того, что у меня нет нормальной аппаратуры для съемки, так же как и программ. Глюканул процесс записи (или сжатия?). Однако, основное я рассказал, и переснимать не стал, выкладываю что записалось.
    Итак, видео:
    https://cloud.mail.ru/public/9qM4/wx5W2s8Za
  10. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Ну да, ничего сложного и нет... Давайте не будем всех ровнять под одну гребенку. Я рад за вас, что собрали данную систему, мне такая не под силу. Мой мозг не осилит решить такую задачу.
  11. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Какие проблемы? Горизонтальный участок будет забиваться золой, и помимо чистки котла еще и его чистить надо будет.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В разделе самоделок лучше поймут.
  13. AlexeyIgn
    AlexeyIgn
    AlexeyIgn
    В моем посте не задачи, а способы их решения;)
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Любая переделка Бегемота интересна. В данной версии особенно можно отметить розжиг, интересно сделал. Но как известно, ничто не вечно под луной, всё имеет свойство ломаться, перегорать и тд и тп.
  15. AlexeyIgn
    AlexeyIgn
    AlexeyIgn
    Вообще-то в моем посте не задачи, а их решения;)
