1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Электрокотел работает по ночному тарифу с 23-7 так получается дешевле, чем пеллетами топить. :um:
  2. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Не это не наш метод. У меня за электричество итак по 2 тр. Так что я как-нибудь на пеллетах перекантуюсь.
  3. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Ну не знаю, если на электричестве ночью дешевле, то так выгоднее для меня)
  4. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Да не просто реальный расход энергии больше оказывается. 40 кг пеллет на 2,5 дня плюс электричество.
  5. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Если мне ночью электрокотёл включать то расход пеллет будет ещё ниже. Только я смысла не вижу в этом. Котёл 6 квт с объемом жидкости в системе не справляется и не выключается вообще. Методом не сложных математических получается 8*6*2.68=128, 64 Вот как-то так, электрокотёл для меня вообще не выгоден, существует только на экстренные случаи.
  6. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Понятно, если так то конечно, у нас ночью 1,46 руб стоит киловатт, и у меня 8 квт справляется нормально с системой
  7. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Всем привет, тоже купил себе Бегемотика;). Вчера установил в котёл. Осталось бункер соорудить.
  8. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Привет, коллега, -повелитель драгоно-бегемотов :) Поздравляю!
    Переходник гофры в стакан уже идет с горелкой, или успели сделать сами?
    В Вашем Драгоне перед колосниками стоит "отсекатель"? И труба выхода из котла похоже 50?
  9. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Спасибо. Переходник, шел в комплекте. Да, отсекатель стоит, когда резал отверстие в дверке, разметил повыше, чтобы факел был выше отсекателя. Правильно? Колосники из котла, пока не вынимал, может и не к чему?
    Труба, ДУ 50, сталь. Система сделана для ЕЦ, и недавно добавил насос, для комфорта.
  10. chakman
    chakman
    chakman
    Да, я также максимально поднял горелку вверх. Колосники я сейчас убрал. Раньше оставлял, чтобы дровами помочь Бегемоту разогнать печь с нуля. В этом году дрова покупать не планирую - пеллет должно хватить. Разжигать еще не пробовали? ждем результатов. В каком режиме планируете использовать котел?
  11. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Переводим кондукционную составляющую розжига в конвективную. На теплом котле время розжига 3 мин. Свечой 14 В.
    Установил сегодня, поэтому о результатах рано говорить.
  12. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Купил несколько мешков Кировских пеллет, белая восьмерка. Уплотнил щели на дверце, все проклеил.
    Результат- на белых веселее горит, длиннее факел, но все равно минут через 10-15 горелка гаснет. стакан полный, вентилятор молотит, а огня нет:(. Далее, не трогая горелку шелкаю кнопкой- снова запускается, но опять минут а 10-15. Подскажите, в чем проблема?
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Leschka, попробуйте прикрыть шибер на 45 гр.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Еще можно закрытыть хотя бы скотчем часть решетки вентилятора.
  15. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Пробовал, не помогло. Заметил, если снять крышку со стакана, и с интервалом в несколько минут, шевелить пеллеты отвёрткой,то работает лучше, получается пеллеты зависают в стакане?
