1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Слишком много воздуха, он в итоге просто тушит горелку, не успевает создаваться слой. Попробуйте снизить тягу до минимума, если не поможет уменьшите обороты вентилятора. Можно сделать оба действия плюс закрыть часть прохода для воздуха.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вставку под стакан черного цвета не забыли поставить?
  3. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
  4. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    "Играя" с тягой - отключите на всякий случай "тушилку", - а то процесс чистки стакана от мокрых пеллет обеспечен. И так, на всякий случай, - фото расположения "жала" свечи покажите.
  5. chakman
    chakman
    chakman
    Кстати, для оценки силы тяги после розжига пеллет на некоторое время отключите вентиляторы - посмотрите как поведет себя факел, появится ли обратная тяга, как поведет себя факел при включении вентилятора. И дальше принимайте решение или затыкать все "дырки" или наоборот раскрывать. Турбулизаторы какие стоят?
  6. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Турбулизаторов в котле нет. Свечу смотрел в первую очередь, ещё до установки горелки на котёл; жало до прутка не доходит.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Leschka, установите свечу как в моем посте выше- вровень с колосником. С помощью гаек. Или подогните наклонную часть кронштейна.
  8. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Не совсем понял, увеличить вылет жала? Видимо, придется сфоткать вечером.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Наоборт, уменьшить. На фото видно, что конец жала вровень с колосником.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Если это не поможет, можно будет сделать компенсатор тяги- отверстие в крышке конденсатосборника или сбоку. Диаметр подбирается опытным путем.
  11. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    То есть, предположительно, излишняя тяга? А если поставить вместо конденсатосборника, стабилизатор тяги, будет работать? Фото001.jpg
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Будет работать, стабилизатор ставьте обязательно если он есть.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Если тяга слишком высокая, то стабилизатор тяги не будет работать как положено.
    Я бы поставил между крышкой конденсатосборника и трубой дополнительное звено 250 мм. Сбоку в нем отверстие прорезать. Можно будет стабилизатор ставить или площадь отверстия подобрать.
  14. chakman
    chakman
    chakman
    Согласен с @Джонн, - нужно ставить не "вместо", а в разрыв. Длину вставки и ориентир стабилизатора можно определить по посту уважаемого @Al571, https://www.forumhouse.ru/posts/20133537/
    У меня вставка получилась где-то 400мм.
  15. chakman
    chakman
    chakman
    @Джонн, ИМХО какая-то путаница с терминами, разъясните, пожалуйста. - колосник - это что,- только наклонная "гребенка"; "вровень" - в какой плоскости?
