1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    @Джонн, А хотел спросить у меня почему то не было крышки где вентилятор установлен конусообразной или она уже не идет в новых горелках. Фото не мое. Бегемот.jpeg
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    С наддувом крышки не идут. И ворошилки тоже :).
  3. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    @Джонн, я правильно понимаю, что применение ворошилки:
    1) позволит использовать в Бегемоте пеллеты более низкого качества;
    2) приведет к очередному апгрейду колосника, а точнее его полной замене;
    3) наддув остается?
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Ворошилка ставилась на безнаддувные колосники для улучшения горения. От плохих пеллет она не помогала.
    Про апгрейд говорить рано пока, но если что - будет ставится просто новый колосник с виброприводом (а может, без него). Наддув останется.
    Самое интересное то, что частотой включения вибры можно менять мощность горелки. Колосник-то большой, много на него можно натрясти пеллет :).
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @chakman, Вы молодец. Свечку в сторону, а по центру ворошилку :).
  6. chakman
    chakman
    chakman
    Вообще-то у меня "родилась" идея - "в сторону" поставить вторую свечу, как резерв на случай выхода основной для автоматического перезапуска горелки. ;) И слово "ворошилка" я понимал в прямом смысле беспокоить - переворачивать - мешать... Вибратор ассоциируется с понятием уплотнять :) Но чтобы что-то вибрировать, у этого чего-то должна быть определенная степень свободы в движении, а у меня сейчас двигаться могут только стержни в "колоснике" в продольном направлении (так и наровят выскочить при установке). Этого будет достаточно? Корпус сидит очень плотно.
  7. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    По сторонам свечи, а в центре датчик пламени.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Со стержнями вибратор не дает ожидаемого эффекта.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Правильные пеллеты я взял для испытаний.
    Напеклось за несколько часов. Главное, чтобы место в зольнике под горелкой было.
  10. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Интересное предложение для горелок с наддувом. Для обычных такой вариант не подойдет, из-за толстого слоя пеллет с краёв.
  11. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А как у Вас реализовано подключение бойлера к термостату Бегемота? Если правильно понял, у Вас используется комнатный термостат?
  12. chakman
    chakman
    chakman
    @Джонн, не понял тонкости мысли, - "правильные" типа в кавычках должны быть? "Напеклось" - это "коржи"?
    У меня за неделю непрерывного автоматического горения колосник абсолютно чистый - даже фоткать не стал.
    Кстати, похвастаюсь - за неделю Бегемот съел ровно 7-мь 15 кг мешков пеллет, - по мешку в сутки, - я его люблю еще больше :)
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я специально взял для испытаний пеллеты плохого качества, чтобы тестировать колосник для виброочистки.
    Расход пеллет и правда у Вас хороший. Напомните, какая площадь и какую температуру держите в доме?
  14. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Доброе утро! Вчера совершил героический поступок - переделал дымоход. Подготавливаюсь потихоньку к установке бегемота. Тяга выросла однозначно)
  15. mraak
    mraak
    mraak
    я вам тихо завидую) у меня на сутки уходит 30-35 кг пеллет, но дом у меня из шлакоблока без утепления вообще и отапливаю 200 квадратов
