1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Эх, это бы стекло, но вниз "трубы" - где она стыкуется со стаканом...
    Приезжаю в пятницу в 21:30 - дом холодный +12С, вентиляторы шумят, стакан пуст... :(
    Выкл/вкл - пеллеты не посыпались, но красный светодиод загорелся, свеча зарделась... Думаю п...ц,- датчик полетел, а в запасе нет. только старый индуктивный... представил объем геморроя на ночь в холодном доме... :( Но, в отчаянии, посветил еще раз подольше фонариком в стакан, - глядь, а там две пеллетины встали "раком" в "трубе" датчика уровня... Как они туда залетели..? Убрал их оттуда, - урррааа - на датчике загорелся светодиод, шнек закрутился, пеллеты посыпались, с души отлегло...
    НО, холодный дом мой Бегемот в паре с Драгоном прогрели только к утру...(в час по градусу). Но это уже история для другого "романа"... :)
    Уменьшил время задержки выключения шнека до минимума, чтоб и на мигания датчика не реагировал и сыпал не долго после выключения датчика...
    Наверное будет не плохо, чтобы датчик срабатывал на 2 см. раньше, - за счет задержки я их все равно насыплю, но зато шнек будет включаться реже :) :hndshk:
  2. mraak
    mraak
    mraak
    Вот и свершилось, за 3 месяца перегорел один пруток. Евгений можно в личку информацию по поводу приобретения новых прутков?
  3. mraak
    mraak
    mraak
    Кстати сейчас вместо турбулизатора стоит гвозь, он где-то на 0.5 мм толще прутков, температура на подаче выросла на 10 градусов
  4. chakman
    chakman
    chakman
    А какой у вас колосник и какой именно перегорел пруток, замененный гвоздем?
  5. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Всем привет! Запустил свой котел. Поделюсь немного своей информацией, горелка с наддувом, пеллеты Коньковские (серые). Горит хорошо, сжег пока один мешок, горелка чистая. Подача 70-72 град, обратка 60-62 град. котел Валдай 15. Шибер открыт всегда на 100%. приложу фото зольного ящика сразу после выключения котла. На след день немного верха выдуло тягой. IMG_20171125_172434.jpg
  6. mraak
    mraak
    mraak
    наддув, перегорел пруток который родной, гвоздь сгорелбы в течении одного дня, просто что бы не мерзнуть вытащил пруток который стоит внизу, и работает как турбулизатор а на его место поставил гвоздь, там температура маленькая, дворовая сталь не горит
  7. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    хотелось бы узнать у знатоков) пеллеты "вылетают" из горелки в таком виде, как они лежат в зольном ящике на фото. Я почему то изначально думал, что в ящике будет зола горкой, а по факту в ящике сгоревшие пеллеты, но форма их остается. что это значит? что они не догорают в горелке, или так и должно быть?
  8. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Рад что наконец то запустились! может быть слишком сильная тяга, шибер прикрыть на половину, у меня зола мелкая и горкой, правда без наддува.
    пеллеты больше не покупали? не помню говорил или нет, у них можно тонну купить за 7 тыс. а вывозить по не многу 10-15 мешков, так дешевле чем по 150 покупать.
  9. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Надо дождаться Евгения, по поводу шибера, он в день наладки сказал шибер не трогать. тяга и так слабая (дымоход надо нарастить). Хотя мне кажется тяга все же излишняя, сужу по моно-трубе, и переходу в сендвич, переход можно рукой потрогать, температура небольшая.
    Пеллеты больше не покупал, хочу эти 6 мешков потестить, потом и решу. Но думаю куплю 50/50 коньковские и сходненские, буду смешивать по мешку. 1 к 1му.
    а то что можно сразу все не вывозить это хорошо)
    хотя у меня старый домик пустой рядом, можно туда сложить. и машина тонну везет. можно и сразу тонну вывезти:)
  10. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    При увеличении турбулизатора мощность увеличивается, но растет теплонапряженность на колоснике, что влияет на жизнь прутков. Хотя, если пеллеты позволяют...
    Чтоб не искать, напишите в личку ФИО и тел. Напилим прутков.
    Я сейчас поставил один 6мм вместо 5 мм. Наблюдаю.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Моя рекомендация по дымоходу больше касалась высоты трубы относительно конька кровли.
    По мне, так лучше поставить стабилизатор тяги, коль он имеется.
  12. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Евгений, тогда шибер не трогаю, ставлю стабилизатор, он уберет лишнюю тягу и пеллеты будут догорать?
  13. chakman
    chakman
    chakman
    Если читали мои посты, - я с прошлого года "жалуюсь" на недогоревшие пиллеты. Пиллеты от разных производителей и белые и "светлые" (серых не покупал). только однажды у меня всё прогорело, когда я удлинил "хобот" Бегемота с помощью оцинковки желобом см. 20, чтобы угли не сыпались прямо под дверцу! Но на этом желобе после стопа оставался приличный холмик высотой см. так 3. И побоявшись последствий превратил желоб просто в полосу. Горка исчезла, но и угольки снова появились, но в меньшем количестве. (наддув, стабилизатор, шибер на 45, Драгон-КР20)
    Кстати, а "излишнюю" тягу лучше всего "убирать" котловыми турбулизаторами.
  14. chakman
    chakman
    chakman
    Чего-то я не понимаю, - у меня стоит три "родных" прутка. Один - нижний - как выяснилось - турбулизатор, осталось два - какой из них сгорел? Или у них тоже разная функция?
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @chakman, возможно, у Вас турбулизатор квадратной формы и он приварен.
