1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Учитывая, что в прошедшие дни был хороший ветер, должно помочь.
  2. mraak
    mraak
    mraak
    у меня прутков 4, 3 в зоне горения пеллет и 1 внизу - турбулизатор, прогорел средний из трех, четко по центру
  3. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Сложно сказать насколько они у меня недогоревшие. Если эти комочки ткнуть пальцем, они разваливаются. Я проследил как они туда попадают. Если снять на горелке верхнюю декоративную крышку с изображением бегемота, можно увидеть как сильно (у меня во всяком случае) дует ветер на пеллеты, их буквально "сносит" в зольный ящик, и они комочками (в форме пеллет) летят в ящик. Вот как у меня это происходит
    P. S. Наблюдал, когда в горелке оставалось уже пару-тройку пеллет.
  4. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    У меня если после стопа открыть дверцу, то на пол посыпятся недогоревшие именно угли - даже при свете видно множество "звездочек"... Я так чуть пожар в самом начале приручения Бегемота не устроил при очистке зольника, - думал зола уже остыла, а под рукой было пластмассовое строительное ведро... Через несколько минут оно начало дымить, - под остывшей золой были эти самые несгоревшие угольки :(
  5. chakman
    chakman
    chakman
    А что, были и такие? Это в сечении, я так понимаю?
    Неее, наверное я спутал - у меня как у @mraak, и все наровят высыпаться, ничего приваренного нет. У нижнего - турбулизатора, - даже посадочные отверстия проточены снизу и он практически лежал на поде, - я правда с помощью двух шаёбычек его вместе с остальными от пода приподнял на пару мм. Проверю в следующий раз их состояние, а за одно и пересчитаю :).
    Но от повышения мощности я бы не отказался, - температура ТН в котле в эти выходные не поднялась выше 68С (58С в гидроразделителе, на насосах) после 10 часов непрерывного горения. А между старт-стопами больше 53С на гидроразделителе, - в стоп СО уходила при 47С ТН. На улице было не ниже -8С (по Яндексу :)) Чего ожидать при -25С? Хотя действительно в субботу был сильный ветер от соседа,- задымил весь мой участок.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да. На первых наддувах турбулизатор был из квадратного прутка и приваривался.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    Так может я зря приподнял стержни от пода? Лучше, чтобы турбулизатор на нем лежал, @Джонн?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Главное, что он там есть. На горелке 25 кВт турб. тоже приподнят, но он из прутка 4 мм.
  9. mraak
    mraak
    mraak
    Приятная неожиданность с турбулизатором, пробовал ставить 3 мм, 4 мм, 5 мм все время спекались коржики на моих пеллетах, сейчас по случайности поставил 5.5 мм и свершилось - уже двое суток ни намека на коржи нет)
  10. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    IMG_20171125_213732.jpg IMG_20171125_213719.jpg вот решили с отцом доработать бункер для пеллет на 230л. Просмотровое окошко. Сам процес изготовления не делал.
  11. chakman
    chakman
    chakman
    Нужная доработка :super: А то постоянно приходиться акробатические этюды совершать, чтобы посмотреть остаток. Себе такое обязательно забацаю :) И шкалу можно пририсовать в "днях" ;)
  12. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    На прошлой неделе соорудил бункер, объем 193 л.
    Правда, расход оценить пока не получается, не хочет горелка долго работать без моего присутствия... В какой то раз приехал- вентилятор молотит, горелка молчит, вероятно просто не разгорелась после стопа.
    А вчера- горелка молчит, бачке пустой, тушилка сработала. Пеллет в стакане было чуток, на дне, видимо в конце горения начала дымить, датчик и сработал. Пеллеты были разбухшие, вычищать не стал, просто перезапустил, включилась. Дождался стопа, почистил, на колоснике нашел небольшой коржик, сбоку, слева. Вопрос: из-за коржика могла тушилка сработать? На крышке стакана копоть, но не чёрная,а золотистая, может был не дым, а пламя? Хотя гофра осталась целая. Шибер был открыт практически полностью, стабилизатор настроен на макс. чувствительность.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    Небольшой совет - не забывать закрывать крышку бункера, - мало ли чего туда может упасть, или пролиться...
    А было чему гореть в стакане? Хотя могло и не разгореться, судя по обратной тяге... - "турбулизаторы" стоят?
  14. chakman
    chakman
    chakman
    Господа, все-таки. - коржи зависят
    1) от плохого качества пеллет
    2) от чрезмерной температуры на колоснике (сильной тяге) на любых пеллетах
    3) от слабого факела (слабой тяги) на любых пеллетах
    @Джонн, можете поставить свой вердикт?
  15. mraak
    mraak
    mraak
    я конечно не специалист, но из своего небольшого опыта пришел к выводу что в зависимости от качества пеллет нужно регулировать количество воздуха что-бы небыло коржей и был нормальный факел. поэтому мой вариант - пеллеты, от них все и идет
