1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Поставьте груз стабилизатора на 10 мм от оси заслонки. Это будет нормальная чувствительность.
    И шибер на 20-30 гр. прикройте.
    Ведь без стабилизатора с максимальной чувствительностью тушилка не срабатывала?
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В каком- то руководстве на иностранное пеллетное оборудование читал требование к пеллетам: температура плавления золы должна быть не менее 950 гр.
    А температура плавления золы может зависить как от состава пеллет, так и от мощности горения на единицу площади колосника.
  3. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Тушилка сработала первый раз за все время. Попробую подрегулировать. Очень тонкая настройка- мало тяги, стакан дымит, много тяги факел сдувает... А золотистая копоть на крышке стакана, от дыма, или от огня?
  4. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Другими словами, коржи будут образовываться, когда температура горения будет больше температуры плавления пеллет? Т. е. при слабой тяге/ слабом горении вероятность образования коржей низка. Так?
    (про обратную тягу сейчас не думаем :))
  5. chakman
    chakman
    chakman
    У вас газовая плита есть? Дым от нее есть? А вот кастрюли постоянно в "золотистой копоти" если долго не мыть :))
  6. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Крышка в процессе изготовления, сам уже думал про посторонние предметы.
    Было в стакане чего, или нет, уже не помню. Но при пустом стакане, вентилятор молотит только перед стопом. А температура в котле, была уже всего 20'.
    В роли турбулизатора пока кирпич. Но в котле появился дополнительный дымооборот, из стального листа. Хотел внедрить колпак, не получилось,- не пролазит в загрузочную дверцу. Думаю, нужно ещё пару дымооборотов внедрить.
    А вообще, под горелку, по-моему нужен маленький котел, типа настенного. А в Драгон, чисто дрова.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    Он может "молотить" и при старте, если датчик уровня пеллет "залип", или у вас вообще кончились пеллеты/ заел шнек... Много из-за чего. :(
    Удачи в поиске консенсуса между трубой, шибером, "оборотами", турбулизатором и атмосферным давлением с розой ветров... это должен пройти каждый :)
    С Драгоном согласен частично, - ИМХО на его месте может быть любой ТТ универсальный котел, - думаю "чисто" пеллетный котел должен и будет работать эффективней (если он сделан с головой :)).
  8. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    У меня тоже не влезал колпак в топку, засовывал частями и собирал уже внутри на болты, не удобно конечно, а что делать
  9. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А котел у Вас какой? Колпак оправдал себя?
  10. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    котел самый простой, куппер 20, там дверка маленькая топочная, с колпаком лучше греть стал, дымогазы задерживаются и не такие большие стали как раньше на выходе, много разного пробовал, этот вариант лучше чем остальные оказался.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я бы не назвал тонкой настройкой стабилизатор, выкрученный на максимальную чувствительность.
    Есть еще вариант отключить один из вентиляторов, но мощность может понизиться.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Считаю, что если пеллеты плохие, то никакая настройка воздуха не поможет.
  13. den2612
    den2612
    den2612
    Но ведь как то горят в других горелках пеллеты из лузги?
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Один товарищ запутался в машинах и залил солярку вместо бензина. Не поехала, заглохла.
    Пришлось в сервис на промывку везти.
  15. den2612
    den2612
    den2612
    Хуже когда наоборот.
    Я не имел ввиду что Бегемот не правильно сделан, а тоже пытаюсь понять физику процесса коржеобразования. И методы борьбы с ними.
