1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Так и я о том же.
    Есть горелки с принудительной очисткой. Остальное- полумеры, дающие иной раз неплохой результат. Но нельзя подстроиться под все коржующиеся пеллеты.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Нет, из-за небольшого коржика тушилка не сработает.
    Стабилизатор поставили выше или ниже шибера?
  3. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Поставил вот так:
    если по горизонту то стабилизатор выше шибера. Поставить на ту же трубу где шибер не получилось, места маловато.
  4. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Я считаю,- всё правильно сделали.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Груз 10 мм от оси.
  6. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Видимо Бегемота скучно одному в котельной... Не хочет работать без моего присутствия;). Вчера запустил горелку, шибер оставил градусов на 30 от открытого, стабилизатор подкрутил. Утром проверил-бачок пустой, стакан полный пеллет. В бункере убавилось немного, думаю дело было так: горелка отработала нормально до стопа, и в конце начал дымить стакан, датчик уровня пеллет в стакане (он тоже реагирует на дым) насыпал полный стакан, одновременно тушилка залила все водой.
    Кстати, на крышке стакана, в этот раз копоти не было.
    Что предпринять?
  7. chakman
    chakman
    chakman
    Вынуть все кирпичи из дымоходов, как минимум, - если стакан полон - значит это не "стоп", а наоборот "старт",- ибо после перехода в "Стоп", питание подается только на вентилятор, чтобы обеспечить догорание остатков в стакане. Ни датчик, ни свеча, ни шнек работать не должны (если конечно у вас штатный Бегемот). Дело было скорее по другому, - после старта, Бегемот не смог пробить воздушную пробку в остывшей трубе, пошла обратная тяга, задымление и залив стакана. Забудьте вы про экономию, - откройте шибер, услыште как факел будет гудеть в котле после получасового раскочегаривания, а потом уже потихоньку начинайте "душить" тягу всякими турбулизаторами, стабилизаторами и шиберами. Если не гудит - нет у вас достаточной тяги, - думайте как её найти.
  8. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Да дело не в экономии. При открытии шибера на полную, горелка не разгорается, факел сдувает.
  9. chakman
    chakman
    chakman
    Отключите вентиляторы - факел снова "сдувает"?
    "Не верю!" (с) :) Откуда ж тогда дым в котельной?
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я так понимаю, что тушилка начала работать после установки дополнительного дымооборота и стабилизатора тяги?
    Если со стабилизатором все прозрачно, то остается вопрос по дымообороту.
    Какой площади оставили проход для дымогазов? А @chakman про кирпичи еще говорил. А они где и как стоят? Хорошо бы фото с описанием.
  11. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Возможно дело и правда в дымообороте, попробую его убрать. Кирпич лежит на среднем дымообороте, вместо турбулизатора, кирпич с дырками. Попробую все вытащить и запустить.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Помню, что до установки всех гаджетов в котел тяга была оптимальна при шибере, закарытом на 20 гр.
    Думаю, просто надо убрать из котла все лишнее :).
  13. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Белые кировские пеллеты закончились, взял на пробу темных Вуд пелетс. Из плюсов-отсутствие опилок, горят вроде как жарче кировских. Но золы от них много, и она скапливается горкой на сопле. И прутки обрастают шлаком. Убрал вчера гаджеты из котла запустил горелку. Температура с 15 до 60 набралась за 2 часа (около 280 л теплоносителя). Но и в этот раз не отработала сутки-пеллеты зависли в патрубке шнека. Не в гофре, а именно в патрубке. Запустил. В процессе розжига, начал дымить стакан (наверно из-за золы на сопле?),открыл шибер на полную, завтра посмотрим.
  14. chakman
    chakman
    chakman
    "Зола на сопле", - это после стопа, или в режиме горения? И это именно "зола", а не коржики?
    Если после стопа - то не страшно - лишний раз говорит, что никакой "чумовой тяги у вас нет", - её должно сдуть после старта...
    "Дымит" при розжиге - тоже самое - не хватает тяги. Пока тренируетесь и находитесь рядом с горелкой - советую отключить "заливалку"... Пошел дым - приоткройте шибер! Дым исчезнет. Самое главное - не пытайтесь потом его прикрыть через полчаса - будет опять дымить после стопа при старте.
  15. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Именно зола, и после стопа. Вчера запустил, сегодня утром запустил снова, предварительно смахнул золу. Где-то в районе обеда, горелка снова встала- стакан пустой, датчик светит, шнек молчит (привод нагрелся), похоже клин.
