1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Давно не следил за темой. ;):)]
    А что теперь все вернулось к наклонному колоснику :faq:? А где же пламя "против шерсти"?:faq::flag:
  2. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Для не таких бывалых, - это новый шаг на пути отопления "планеты всей": в прошлом году был горизонтальный колосник на естественной тяге, этим летом ему на смену пришел наклонный с постоянным наддувом...
  3. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Кстати, а что же
    Попробовал, понравилось но вернулся к базовой версии" пламя против шерсти". Не стит лезть в работающий механизм, меня и такой Бегемот устраивает.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В пеллетроне симбиоз разных конструкций.
    В том числе и от топки Померанцева.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мощность у наклонного колосника в разы выше, при тех же габаритах горелки. Отсюда и интерес. Кому такая высокая мощность не нужна, те могут остаться на стандартном колоснике.
    Зато у наклонного колосника альфа гораздо лучше. Стандартный колосник, "против шерсти", в этом отношении мне не нравился. Для горелки с таким колосником нужен высокоэффективный ТО, чтобы более/менее сносный конечный результат поиметь.
  6. chakman
    chakman
    chakman
    Ну а мне наклонный с карлсончиками больше нравится, - меньше зависит от температуры за бортом, и градусов на 5С "горячее" базового. Если удасться поднять температуру еще градусов на 10С - я буду счастлив. Сейчас в большинстве своём температура в котле держится на уровне 59С (на гидроразделителе 48-49С). Что будет, когда ударят морозы?
    @Зомба, а на сколько увеличили пропилы,- в личку не кините?
  7. chakman
    chakman
    chakman
    Кстати, недавно установил в подвале электропушку с термостатом (на случай, если Бегемот забастует) и обратил внимание, что температура воздуха держится в диапазоне +15-17С (она же и подается в котел). И вот пришла мысль - раз уж Бегемот стал с наддувом, что если забирать воздух принудительно с "выхлопной трубы" горяченький? Температура в котле от этого повысится и на сколько? Никто не пробовал.
  8. den2612
    den2612
    den2612
    Если для горелки то по моему затраты не оправдают ожидаемой экономии, охлаждая трубу рискуем получить конденсат в трубе. Извечная проблемма. Если ручки чешутся и растут из правильного места то лучше сделать экономайзер на подогрев обратки. И тут главное не перестараться .
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уберете охлаждением дымогазов тягу - получите, кроме конденсата, еще и дымящий в котельную Бегемот.
    Никакой наддув не устраняет полностью необходимость в тяге. Кардинально вопрос можно решить только установкой дымососа. Каким путем и пошел разработчик Пеллетрона.
    Возможная экономия мизерная. Могу и посчитать, но лениво.
  10. chakman
    chakman
    chakman
    Послушайте, хрен с ней с трубой, хотя она всё равно отдает тепло котельной, ну допустим если воздух забирать просто из отапливаемого помещения - там он градусов на 6-8С выше чем в подвале, или вообще снимать с батареи (к которой прикоснуться не комфортно), - это даст прибавку к температуре котла?
  11. den2612
    den2612
    den2612
    А посчитаь? Я ведь Вам уже подсказал как поднять температуру котла. Это при условии что у Вас температура дымогазов позволяет это сделать. Экономайзер. Все придумано до нас.
  12. chakman
    chakman
    chakman
    Погуглю конечно, но можно вообще снизить обороты насосов и котел "закипит", - но конечная то цель не котел греть, а дом... Хочется чтобы дом быстрее прогревался при прочих равных условиях.
  13. den2612
    den2612
    den2612
    То есть котел кипит а в доме холодно? Смотрите что не так с системой.
  14. chakman
    chakman
    chakman
    Я привел крайний случай. Не кипит у меня котел, когда ТН циркулирует в системе: после включения насоса ТП, - температура ТН падает сейчас с 53С до 47С в гидроразделителе... А хотелось бы иметь 60С при той же циркуляции ТН в СО (на тех же оборотах насосов). В прошедшие выходные дом с 20С до 23С прогревался 6-ть часов :( После этого убрал шаёбки из под турбулизатора колосника.
    Ну не менять же мне котел сейчас - денег нету.
  15. den2612
    den2612
    den2612
    Попробуйте экономайзер не так дорого стоит да и самому сделать не сложно
