1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    А на соларфокус нет гребенки -). Не знаете, почему?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зато там есть вибратор. :)
  3. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Ещё немгого и Бегемот обзаведется надувом и контроллером.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Из описания " соларфокус "
    • При использовании технологии обратного горения пепел автоматически перемещается вниз, в зольник. Отсутствует необходимость использования сложного механизма для удаления пепла.
      • Контейнер для пепла входит в стандартную комплектацию pellettop мощностью 35 и 45 кВт. Для моделей pellettop 15 и 25 этот контейнер является дополнительной комплектацией и приобретается отдельно.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Там очень жёсткие стандарты на пеллеты для бытовых котлов в том числе по зольности. Но вибратор стоит на всякий случай. :)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, нет особого смысла рассуждать, как что устроено в Соларфокусе. Ведь в нем горелка встроена в сам котел и пространство под ней и есть зольный отсек. Поэтому имеющиеся трудности с эвакуацией золы в Бегемоте в Соларфокусе просто отсутствуют.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Даже не понял как она у него устроена, просветить не сможете схематично?
    Имели ввиду нижний лишний?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Причем здесь эвакуация золы? Цель- уменьшить теплонапряженность на верхнем колоснике.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    https://www.forumhouse.ru/posts/7411349/
    Имел ввиду, верхний лишний. А применять оба не считаю оправданным. Какие-то незаконченные решения.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так начали в теме писать про золу, вот и я высказался. Про два колосника уже написал. Не вижу смысла в этом.
    Если есть желание уменьшить теплонапряженность - надо просто увеличивать размер колосника.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я и сам писал, что это лишь идея, которую золой уже засыпали -). А на гравитации увеличение площади не изменит теплонапряженности. Больше колосник- больше горящих на нем пеллет.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это если оставить прежнее значение тяги. А если ее уменьшить?
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Если есть, куда уменьшать, то да. Но вот если с верхнего колосника просыпать угли на нижний для догорания, то это и есть суть моей идеи.
  14. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Для @chakman, датчик давления для измерения разряжения MPX5010DP подключается к Ардуино напрямую. стоит на Ali 800 р.
  15. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
