1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Очень даже.
    С узлом "подмеса" разобрались, но я так пока и не услышал от вас, - когда включается насос и где он стоит?
  2. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Насос включается и выключается по датчику дымовых газов, стоит после после трёхходового клапана.
    Красный - подача из котла
    Оранжевый - обратка в котёл
    Синий - подмес с низу ТА
    Белый - трёхходовой термосмесительный клапан с заданной температурой подмеси.
  3. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Да это логично. Факелу от горелки это не повредит? Каким должен быть металл который будет принимать на себя всю мощь факела и не будет ли его нагрев лишней тратой энергии? Вторую стенку, всё же, лучше делать трубой, но вопрос как ё закрепить. Может ножками какими распереть снизу?
  4. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Приварить гайки к трубе и за счет шпилек распереть.
    Греть придется всё что в котёл установите, горелка тоже будет прогреваться прежде чем в режим выйдет, а без этого никак. Нагрев проходит довольно быстро, температура в системе отопления начинает почти сразу подниматься
  5. chakman
    chakman
    chakman
    Написал в личку.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мой Пересвет с Ладдоматом и с ТА, на дровах выходит на температуру75 градусов за 25 - 30 минут. При этом температура дымогазов фиксируется на уровне 180 - 200 гр.
    Какая у вас темп. дымогазов?
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А может быть установить шамотную перегородку? Она бы работала как дожигатель и стабилизатор горения. :)
  8. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    У меня после переделки дымохода термометр не дотягивается до середины трубы, в выходные переделаю - буду знать точно. Примерно 200
    А где шамотную перегородку делать?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Факелу от Бегемота от этого будет только лучше. Металл - нержавейка, я использую 12Х18Н10Т толщиной 3 мм, износа пока не видно. При этом мощность работы горелки достигает 36 кВт.
    Вторую стенку делать не трубой, а листом. Труба изолирует дымогазы от задней стенки котла, теплосъем будет хуже.
    Тепло, усвоенное этими ставками, не будет потеряно. Он вернется котлу при остановке горения.
    Цепляю набросок, как устроено у меня.
    Добавка металлических листов в топке понижает температуру исходящих со 110 до 85 и качество сгорания (уровень СО) тоже становится сильно лучше.
    Горелка в моем котле крепится на боковой стенке.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Шамот хорошо, но трудоемко и сильно много объема занимает. Если есть доступ к листам из вермикулита или подобным материалам, то я за.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Из вермикулита совсем хорошо было бы. Можно Евгения попросить отрезать лист нужного размера если он ещё не отправил горелку. :)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При таком исполнении есть одна маленькая засада. Чтобы почистить от золы объем за шамотом, стену из него придется разбирать, потом снова собирать. Если использовать лист, его надо всего лишь убрать.
    Можно, правда, поднять шамот на некоторую высоту. Чтобы был проем, достаточный для скребка для уборки золы. Но тогда часть дымогазов будет засасываться через этот проем, ухудшая теплосъем.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В проём просто вставить зольный ящик, который закроет проём.:)]
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот, очередное подтверждение, одна голова хорошо, а две - лучше! :)
