1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    В эти выходные замерял тройку раз - первый - 140С, чуток приоткрыл шибер (на глаз где-то 50-60градусов) - дымогазы стабильно показывали 150С. Это нормально?
    Правда перед отъездом хотел почистить зольник, открыл котел и увидел, что чугунина - отражатель свалилась в топку, и сопротивление в котле создавали только турбулизаторы... Когда она свалилась не узнать, НО расход в эту неделю бы ниже - бегемот за семь дней съел 9-ть мешков по 15кг. Температура в доме была не ниже +20С (по приезду в пятницу поднял до +23С).
    Чугунину водворил на место. В горелку даже не заглядывал. Золу просто отодвинул подальше - почищу на следующей неделе.
  2. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Купил бы 6, если б была. Поблизости только 8. Вроде нашел 6 в Чехове, закажу попозже. Стёклышко в стакане закоптится/ запылится быстро. Думаю, лучше отражатель соорудить. Если вообще без вентилятора, звук факела пропадает.
  3. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Наверно взял плохие пелеты. Те что у Джона на пробу брал горели хорошо, а вот что недалёко от дома купил наделали горку золы которая непродувается и тлеют там. Ещё загадили мне горелку дёгтем похоже. Может чё не так сделал?
  4. chakman
    chakman
    chakman
    "быстро" - это не измеряемая величина, нужно пробовать :) либо менять конструкцию.
    Если звук пропадает, значит мощность падает ИМХО. Оно вам нужно?
  5. chakman
    chakman
    chakman
    Никакого "дегтя" от пеллет не должно быть! А они вообще горели? Сколько времени?
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Если есть деготь, значит нет тяги: забитый колосник, дымообороы и т. д.
    Смотрите в первую очередь колосник, возможно он полон золы или коржей.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Для вашего высокого дымохода даже хорошо, пусть так и будет, но в сильные морозы надо ещё проконтролировать. :super:
  8. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Засыпал поверх белых на сутки, вечером приехал - такая фигня. Неизвестно сколько горели.
  9. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Всё как вы говорите. Забито было ВСЁ. А ваши горели хорошо, без золы, проверял.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    8926111-9274. Здесь режут термостойкие стекла.
    Сам с залетанием пеллет в патрубок не знаком. Может, проволока ф1-2 мм в 10 мм от низа патрубка поможет.
  11. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Тоже не было такого, но как известно и палка может выстрелить, да сегодняшнего дня. Две пеллетины каким-то образом попали в трубку с датчиком. Решил проблему по такой схеме (в котельную идти не охота). Короче говоря напротив подающей трубы прикрутил жестянку на расстоянии двух см. Жестянка ниже датчика и тем самым предотвратит попадание пеллет в трубку с датчиком.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А как же пеллеты до датчика досыпаются? Сужу по рисунку.
  13. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Так Растояние срабатывания датчика можно регулировать от 10 см до 30 см.
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Так на всякий случай
    Фотоэлектрический датчик E3F-DS30P1/P2/C4/B2 NPN PNP 30 см расстояние обнаружения 3-провод DC6-36V
    https://s.aliexpress.com/NvumAvUr
    (from AliExpress Android droid)
    Модель E3F-DS30P2 PNP NC
  15. den2612
    den2612
    den2612
    Режется болгаркой с алмазным диском но очень аккуратно.
