1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Мдяяя! "Трудностей мы не боимся..." Не, ну раз у вас СО с кибернетикой не для того чтобы в доме была стабильная, комфортная температура, а для стабилизации температуры ТН, - таки тогда да, - и это ваше право.
    Только поясните какую температуру вы ожидаете в доме при температуре ТН 16С и откуда она возьмётся?
  2. den2612
    den2612
    den2612
    А вот предст
    А теперь задачка как по температуре воздуха нагреть бойлер косвенник до 65 гр.
    В одной комнате плюс 25 во второй плюс 18 и на тёплый пол подать плюс 34.
    В системе имеем всего один насос на ТП.
    И все можно сделать на самотеке
  3. den2612
    den2612
    den2612
    Я это к тому что управление по теплоносителя правильное
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    На терморегуляторе входное напряжение подается на К0 (по вашей схеме R5), а выход- на К1.
  5. chakman
    chakman
    chakman
    Вас услышал, вам летом необходимо топить котел, чтобы помыться в душе, например... У меня такой задачи не стоит.
    а при чем тут Бегемот? Разве и за это он отвечает?
  6. chakman
    chakman
    chakman
    Где-то Джон ИМХО сказал, что Бегемоту для выход на рабочий режим требуется минимум 20 минут. Вот здесь Ваш "перерасход" и будет "зарыт". Это всё равно, что зимой 20 минут греть автомобиль, чтобы проехать 5-ть минут и заглушить.
  7. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Спорть не могу, тк нет всего вышеперечисленного. Для такого ставить эл клапана на подачу тн в со и тп, ну и соответственно в бкн. Это моё мнение, как все должно быть я не вникал.
  8. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Итак я дома. Жестянка именуемая отбойник вот такая. Из плюсов: пропала подсыпка, плотно они ложатся в стакане не проверял, но подвисания пеллет ненаблюдается. Из минусов: очень громко звенит, когда пеллеты падают. IMG_20171214_215022.jpg IMG_20171214_215035.jpg
  9. den2612
    den2612
    den2612
    А как же полотенцесушитель да и на тёплый пол после душа приятнее вставать.
    Именно Бегемот тут ни при чем, не важно чем мы греет теплоносителя.
    Открою небольшой секрет всего этого можно добиться и без всей дорогу щей автоматики.
    Посмотрите систему паук. Все работает проверенно лично. Только косвенник нужён револьверного типа.
    У родителей делал 5 лет назад все работает до сих пор без нареканий.
    И все кроме тёплого пола на гравитации.
    Жалко тогда не знал про пеллеты.
  10. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Перерасход оттого, что в доме тепло, а горелка об этом не знает, и продолжает кочегарить. Несколько дней назад вообще до 28 ' прогрелось наверху, сейчас убавил температуру теплоносителя до 40, и гистерезис поставил10'.
    Сколько стоит в стопе не знаю, но видимо меньше часа- стакан не успевает остыть.
  11. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Можно и без клапанов. Просто разные насосы, на СО один, на ТП второй, на бойлер третий. И на ТП термостатический клапан, для нужной температуры.
  12. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Я не против гравитационной системы отопления, но у неё есть один жирный минус: весь кипяток будет наверху, а этажом ниже, более прохладный теплоноситель.
  13. den2612
    den2612
    den2612
    При ПАУКЕ такого не будет. Ведь на каждый радиатор идет своя ветка. И при этом система если ее правильно сделали абсолютно не нуждается в балансировке. Для твердотопливного отопления Имхо только гравитация. И Только ОТКРЫТАЯ система так как резервное топливо все равно дрова. При отключении света на бесперебойнике долго не протянешь.
    Вспомните летние ветерки в МО на даче как раз жили света не было пять дней
    А разве такого не может быть зимой.
    Поэтому мое мнение ТВЕРДОТОП=ГРАВИТАЦИЯ
    А ну да забыл добавить что при отключении электричества мы лишаемся только ништяков в виде ТП а вся система продолжит нормально работать.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На каждый радиатор своя ветка? Это же сколько веток надо проложить для более/менее большого дома? Подходит только для малых домов.
  15. den2612
    den2612
    den2612
    Анатолий здравствуйте. Эта система подходит для любых домов.
    Сам лично делал дом 250 кв. м. 18 радиаторов, бойлер, и теплый пол.
    Ветки ведь выполняются малыми диаметрами а они не так дороги.
    И огромный плюс этой системы в том что трубы если из шитого полиэтилена можно смело прятать в стены. Из стали выполняются только коллектора и подводка к котлу.
    Я это все к тому что если человек задумал себе правильную систему где присутсьвует БКН, ТП. и радиаторная сеть, то управлять ею проще по температуре теплоносителя.
    Во я тему зафлудил то извиняйте если что.
