1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Говорил же Григорий, - "закрывайте бункер крышкой". Не послушался я и стал "козлёночком" :(
    Приезжаю в пятницу - холодно в доме (+15С, за окном 0С), карлсончик надрывается, в стакане пусто. ТН = 13С.
    Выкл/вкл шнек зажужжал, но из гофры полпеллетины в минуту...@Джонн, спасибо за простоту конструкции, - два шестигранных винта открутил, - и с помощью кочерги прямой вытащил таки из под низа целый (по кускам конечно) целлофановый мешок из под пеллет! Как его туда Бегемот засосал? Глаз да глаз за этой животиной!
    Пол-бункера пеллет, а целлофан в шнеке :( Пока вытаскивал "упаковку" из подшнека, чтоб не замёрзнуть пытался разжечь Бегемота вручную, насыпав руками пеллеты в стакан... Хрен вам сказал Бегемот и выплюнул очередную (четвертую за сезон) свечу накаливания..."Но у нас было!" ...
    Спали комфортно и уикед прошел нормально, хотя по трубе и из под конька сочилась жидкость, но это уже совсем другая история...
    ЗЫ! Дымогазы стабильно +150С несмотря на ужасный боковой ветер вместе с дождем...
    Между стартами - 4 часа в среднем. В доме +23С. Счет 4:4 (ничья).
  2. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    Вы выходные тоже Бегемот остановился перестал разжигать пеллеты. Вытащил свечу и офигел. Свеча стаяла с самого насала как купил. Поездил по своему району так и не нашол свечку в наличии пришлось заказывать вот теперь жду. IMG_20171217_155118.jpg
  3. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Походу пьесы это заразно. Тоже вчера свеча накаливания отказалась разжигать. Но ЗИП не пуст и замена секундное дело. Вот только непонятно нагрев у свечи идет но слабый (я про старую). Скорее всего слабый контакт, зачищу проверю и если всё работает то в ЗИП.
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @Evgeniykem, если бы Вы позвонили, Вам бы рекомендовали не такую же свечу, а свечу на 11В, которую можно ставить вровень с колосником. Это продляет срок ее жизни.
  5. chakman
    chakman
    chakman
    Ну у меня только "пятнышко" на кончике растаяло. Я подозреваю от бокового контакта с колосником...
    У меня все были на 11V, две последние стояли вровень и даже чуть вглубь поближе к ветродую, но их это не спасло.
    И вот как-то не понятно: питание 12V, а свеча 11V. А какие не покупать из 11-ти вольтовых?
  6. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Эта которая длиннее? А артикул можно, чтобы знать, чего заказывать в ЗИП.
  7. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    @Leschka, У меня которая стояла она на 14V "19850-68060 ND067100-1460 14V8Q" это на свече было написано.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Эта из бюджетных.
    С мая одна вышла из строя.
  9. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Такие же использую. Новый хоть и этой же фирмы но другие по длине и форме нагревательного элемента. Походу Китай начал гнать. Японские идут двух спиральные и от того дольше живут.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    У этих сила тока тоже в раза падает через несколько секунд.
  11. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    По данному артикулу высвечивается куча свечек, разных производителей. Бош кто-нибудь пробовал? Написано Япония.
  12. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    На выходных, перенастроил термостат с " воды" на " воздух". Сам терморегулятор оставил в котельной. По совету Джонна, просто нарастил провод датчика, и разместил датчик в комнате. Провод использовал обычную " витую пару", (что было под рукой), погрешность снивелировал коррекцией температуры терморегулятора (откалибровал по спиртовому термометру).
    Температуру выставил 22', гистерезис 1.5' .По факту, температура держится 24', т. к. после стопа горелки, набегает ещё 0.5-0.7'.
    Для бойлера, конечно придется ставить отдельный термостат и реле; над схемой подумаю.
  13. mraak
    mraak
    mraak
    У меня свеча еще не перегорела но кончик изрядно поплавился, плюс появилась проблема не розжига, время от времени горелка просто не выходит из стопа, приходится вытаскивать свечу, чистить ей кончик и все начинает работать, в зип положил свечи чемпионовские, посмотрим как они будут отрабатывать когда оригинальная сгорит.
    Но учитывая что дожигаю четвертую тонну пеллет считаю вполне нормальный результат
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    @Джонн а эксперимент с сжиганием опила в Бегемоте остановлен? Мне кажется что в надувной версии он будет хорошо гореть. Только я сомневаюсь в его теплотворности, если не прав пусть меня поправят.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Остановлен по причине отсутствия времени.
