1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Пришел мне вот такой терморегулятор
    Можно теперь и дымогазы замерить, вопрос в каком месте сверлить отверстие для датчика? До шибера/ после, на каком удалении от выхода котла?
  2. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    А жаль... Тут я обнаружил, как расчищают дороги от наросших деревьев. Образуется нереальная куча щепы после измельчения веток, которую бросают в кювет. Вот бы её заутилизировать.
  3. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Серьезно вы настроены, по команде терморегулятора прикрывать шибер?
  4. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Нет, такой мысли пока не приходило. Просто хочу измерить дымогазы, а там посмотрим.
  5. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Джон! Теперь батя добрался до горелки! Почистил, но собрал неправильно, ума не приложу как ему это удалось, возможно старая закалка) коротнуло свечу и сгорел предохранитель, слава богу он там есть. Починил - работает.
    Да, заземление сделал. Как у вас датчик поживает? Вы ссылку обещали, кстати)
  6. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Заземление горелки?
  7. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    До шибера, у меня в 20см от выхода. Только датчик нужно размещать в середине/ центре дымохода. в моём случае длина датчика (штанги) = 75мм.
  8. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Ссылку отправил по почте. В самом блоке питания тоже есть защита от КЗ, но она на больший ток расчитана. Датчик оказался с дефектом.
    Обязательно дайте отцу инструкцию для изучения. Там есть раздел и по сборке наддува.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Примерно метр от котла. После шибера. :)
  10. chakman
    chakman
    chakman
    О, как! А кто же тогда надоумил меня сверлить трубу именно рядом с выходом из котла :faq:
    Хорошо, - если до шибера у меня 140-150С, - на что ориентироваться после шибера? И если можно ссылку на методику, а то погуглил - одна ересь выдаётся...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этот датчик для замера температуры дымогазов не годится. Слишком короткий. Дымогазы надо замерять сразу после котла, в выпускной трубе. Колба датчика должна доходить до середины трубы.
    Нужен вот такой датчик.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Неверно. Сразу после котла и до шибера. Нам нужно знать, что выдает котел, а не то, что будет в трубе после шиберов и стабилизаторов. Правда, если шибер встроен в котел, то до него не получится. Тогда ничего другого не остается делать, кроме как после него.
    В моем котле шибера нет, датчик стоит на выпускном патрубке, сразу после дымососа.
  13. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А если датчик дооборудовать трубочкой?
  14. chakman
    chakman
    chakman
    так датчик должен быть в самом конце этой "трубки"
    Проще купить как Алисан предлагал. Главное не брать с пластмассовой ручкой - расплавляется :) :(
    Только нужно понимать, куда его потом подключать, - как я понял они минимум двух типов.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если с этого датчика срезать резьбовой наконечник и найти трубку, в которую вставить саму колбочку датчика, то вполне можно и так сделать. Колба датчика должна выглядывать из дополнительной трубки минимум наполовину.
