1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Свеча "горит" не больше 5-ти минут ИМХО (параллельно горит светодиод на бункере). Остальные 55 минут что происходило? Заменили свечу и факел стал как "вчера" - красивый и плотный?
  2. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Вчера вечером по приходу с работы заглянул проведать зверька. Привод шнека вращается будто килограмм 200 толкает. Осмотр показал - намотались нитки мешковины и не пропускают пеллеты. Но даже это не помешало ему нагревать со. Обожаю этого зверюгу!
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Дефлектор свечи все же работает.
    На фото видно, что свеча стоит глубже, чем обычно. Розжиг 3 мин.
  4. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Не в свечке дело. Просто когда Вы меняли свечу, видимо заодно удалили шлак, который скопился под нижним прутком (турбулизатором), вот и пошло дело. Либо, при смене свечи, изменили вылет жала, и площадь контакта с пеллетами.
    У меня вчера, была та же история: горелка не вышла из стопа, не разгорелась. Сначала пробовал " ленивую чистку", просто сняв стакан, поковыряться в колоснике- не помогло. Запустилась, только тогда, когда разобрал полностью узел наддува, вынул колосник с прутками, отскреб шлак. Причина была в том, что нижний пруток зарос шлаком, и продувка через него не шла.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Экспериментальный стакан.
    Датчик пеллет может переставляться на противоположную сторону, а патрубок гофры может смотреть " от котла".
  6. chakman
    chakman
    chakman
    @Джонн, На сколько сложно сделать "выездную" свечу: при старте она выезжает в зону пеллет, через 3-5 минут после розжига уезжает за колосник в зону комфортных температур?
  7. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Дно у грибка есть, зазор от него до трубы 100мм. Смотрел крышные дымососы, конструкция у них как у грибка с дном. Если врезать в дно моего недорогой дымосос то получится то же самое (мысль на всякий случай). Вспомнил что у вас датчик дыма стоит в стороне от котла, а у меня непосредственно над горелкой. Соответственно моментально реагирует на слабенький дымок. Перенёс датчик на стенку рядом, пока полёт нормальный.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Зомба, Доброго. Если не сложно, киньте ссылочку, где посмотреть вашу схему управления горелкой. Все три раздела темы, ОЧЕНЬ продолжительное чтение. До 60 страницы отмотал, нету.
    Если кто знает где, киньте, будьте любезны.
  9. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    @chakman, Вы часом не экстрасенс? :)] Только вчера об этом подумал... Возможно, проще будет сделать выезжающий ошейник. Или вращающийся, с прорезью- на время розжига- прорезь кверху, после розжига прорезь вниз. От контакта с пеллетами закроет.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @chakman, @Leschka, как по- вашему: свеча чаще может выйти из строя от жара или подаваемого напряжения?
    От жара мы ее, вроде, спрятали, но время покажет.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Так дымка быть и не должно.
    Дымосос- это лечение не причины, а ее следствия. Причина же в недостаточной высоте трубы над кровлей. Будет проявляться, когда ветер со стороны трубы будет дуть на скат кровли. Честно говоря, не знаю, что будет проще: метр трубы через колпак установить или дымосос поставить. Вам решать.
  12. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    @Джонн, Добрый день а не подскажете где можно купить прутки, а то один пруток перегорел и теперь нужно за постные.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Здравствуйте. Перегорел или сломался ? Позвоните мне.
  14. den2612
    den2612
    den2612
    Дмитрий вот вам для размышлений. Дешево и сердито.
  15. chakman
    chakman
    chakman
    Ну пока спрятали только вы @Джонн, :) превратив её по ходу в "фен" - на сколько это хорошо время покажет, но появился риск не розжига из-за удаленности свечи от объекта возгорания. Одни пеллеты может и будут вспыхивать как спички, но есть другие и коих гораздо больше :(
    Поэтому я за хороший контакт жала свечи с пеллетами на время розжига и её последующего удаления из зоны риска (от жары и электрического контакта с токоведущими элементами горелки).
    Кстати, @Джонн, а вы не анализировали тот "нарост" от горения на колоснике и стержнях на проводимость электричества? Чуйка мне говорит, что и здесь может быть зарыта "собака" пробивающая наши свечи! У меня конкретно,- нарост типа ржавчины... Не "бородатый", но всё же набирается за неделю... В очередной заезд проверю "свой шлак" ...
