1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не сомневаюсь что и @Джонн, знаком с этой темой, но выбрал другой путь. :)
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно и так, но не будет " изящества ".:)
  3. den2612
    den2612
    den2612
    Может подкинете для размышлений.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А что тут размышлять - надо делать. :) Подкину попозже, есть специальная схема попроще, для выздоравливающих. :)]
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ловите @den2612, всё равно получилось довольно сложно и пока без описания.
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вспомнил тесты @Alisan, когда дул очень сильный ветер и стабилизатор не справлялся с огромной тягой.
    Так вот, а если поставить два стабилизатора тяги? Причем настроить их на разную чувствительность.
    При безветрии работает стаб. с высокой чувствительностью. Если ветер усиливается- он открывается на что способен, а дальнейшее усиление ветра открывает стаб. с низкой чувствительностью. Получаем нужное разрежение в широком диапазоне погодных условий.
  7. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    @Джонн, на чувствительной заслонке акселерометр или два датчика положения чтобы она была всегда примерно в одном положении, на грубой привод и еще эжектор, так можно избавиться от
    шибера и вентилятора на горелке.
  8. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    @Джонн, чувствительную заслонку можно поставить на входе горелки совсем хорошо будет. Настраивается на производстве и подстраивает под себя котел с дымоходом.
    С акселерометром можно будет задавать мощность с пульта или датчики расположить на подвижной пластине и сделать метки.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @GEKAMSK123, это надо "переварить".
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Применять два стаба имеет смысл лишь в том случае, когда они действительно расширят диапазон регулировки. Но исходя из самого принципа работы обычно применяемых стабилизаторов тяги, расширения диапазона регулировки не будет.
    Потому как стаб с высокой чувствительности при усилении ветра сам полностью откроется и дополнительный стаб становится просто не нужен. А чтобы можно было иметь регулировку в сильный ветер, то тут нужен уже не стаб, а регулируемый шибер.
  11. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Извечная проблема - отсутствие времени. Этот вариант у меня остановился на уровне корпуса.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Значит, такую схему можно реализовать, установив на шибер сервопривод, который включается тем же индуктивным датчиком от положения шторки стабилизатора. Но при такой схеме и нужен стаб. С низкой чувствительностью, т. к. стабилизатор с обычной настройкой имеет большую амплитуду хода шторки (заслонки) и еще будет часто включать привод.
    Конечно, если применить датчики разряжения, то эта схема не нужна. Вопрос в гистерезисе таких датчиков и их наличии.
  13. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    @Джонн, заслонка должна иметь относительно небольшой ход и либо "амортизатор" либо соответствующий алгоритм обработки сигналов с датчиков, довольно не сложный кстати.
    Абсолютно все равно чем управлять, шибером или заслонкой на трубе.
    С двумя разно чувствительными стабилизаторами будет накапливаться ошибка управления.
    Такие датчики разряжения либо сложно либо дорого.
    Гистерезис определяется алгоритмом обработки.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Надо будет мне как -нибудь поставить на стабилизатор индуктивный датчик с приводом на эжектор. При розжиге и падении тяги будет включаться. Временные шумы от вентилятора для меня допустимы.
    Только вопрос, чтобы тяга от эжектора не превышала порог срабатывания датчика. В этом есть некоторое противоречие в алгоритме.
  15. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    А если изготовить стабилизатор больших размеров. Внутри большой заслонки врезать меньшую обе заслонки на одной оси. При незначительно увеличенной тяге работает малая заслонка. При сильноизбыточной тяге открывается большая
