1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Я тоже у них заказал, если не придут - буду писать заяву.
  2. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Пришел сегодня в котельную - горелка стоит. Пелет в стакане нет, тушилка полная. Включил выключил, заработала. Сел в засаду, следить и думать типа (не мужское дело салаты резать, охота - это наше) Вдруг датчик не сработал! Пыхтел я у него пыхтел и он сработал, дунул на него ещё раз - опять сработал? Окончательно меня это в ступор ввело!) ни на стекле, ни на линзе пыли нет.
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Если вопрос с трубой еще не решен, то легкая копоть на стекле введет датчик в ступор.
  4. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Слой пыли на датчике может только увеличить количество пеллет в стакане. Проверено на себе.
  5. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Я уже отполировал это стекло тряпочкой от очков:)].
    Вынул вообще стекло. Датчик начал работать. Поставил обычное стекло - датчик работает. Мистика какая-то! Или оптика? :)] Может это стекло как то луч преломляет так что он на вторую линзу не попадает? Или как светофильтр работает?
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Оптика. Луч преломляется, поэтому уровень пеллет в стакане ниже.
  7. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    А когда он от пелет отражается и обратно идёт он тоже преломляется? Когда обычное стекло поставил уровень повысился, значит жаропрочное стекло преломляет сильнее и когда идёт обратно может не попадать в линзу. Или я не прав?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Можно чуть подогнуть кронштейн датчика, чтобы угол падения луча на стекло сделать более острым.
    Отраженный луч может не попасть обратно, если он отражается от плоскости. У пеллет много плоскостей. От какой- нибудь отразится.
  9. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    С наступившим всех Новым годом!
    Второй день с простым стёклышком, никаких сбоев нет.
    Какие нибудь известия есть? Тоже волнуюсь.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Добрый вечер. Всех с новым годом. Мое мнение котлы Аля Мозырь, дон, уют и прочие нормально работать с Пеллетными горелками не будут, с Бегемотом тем более из за его плохой альфы (избытка воздуха). Я не знаю как работает Бегемот автомат с надувом, но со старой версией с обратным горением это деньги на ветер. С другой стороны как я понял на новой версии стали гореть свечи, я за все время использования поменял только 2 свечи, сейчас стоит третья, думаю что на версии с обратным горением свечи больше защищены так как не находятся в основном очаге горения. Мое мнение, что для пеллет должен быть хороший котел ибо уж больно дорого все это выходит, чуть ли не так же как солярка. Считаю до сих пор и убедился ещё прочнее что шахтный котел идеальный вариант как для дров и угля так и для пеллет. Пусть он дороже, но он отобьется чуть ли не за один сезон, проверено.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Волноваться надо был до, а не после. Послали денежки на деревню дедушке, и потом ждете товар.
    А вроде как чего уж проще? Пара движений и узнали, что по адресу г. Кострома, ул. Мелиоративная, 21 никаких предприятий не числится.
    Сайт не сайт, а просто страница. В общем, удивляет наивность людей, платящих деньги первым встречным.
  12. Зомба
    Зомба
    Зомба
    И Вас с Новым годом. Спорить не буду тк они и на дровах не айс дёгте произодители. Вот поэтому и решил я увеличить площадь теплообменника. Сегодня замер температуры делал внутри котла в районе горелки и на выходе. Горелка была уже прогрета, шибер открыт на полную, температура системы 52°.температура дымогазов на выходе 260° в районе горелки 780°, после китайская термопара плавиться начала. Из таких температур я сделал вывод что тепло производимое усваивается процентов на 60. Блин даже обидно стало. Вот такая штука должна получиться, поглядел на просторах интернета.
  13. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Ну, человек всегда ищет где что подешевле урвать. А есть те кто любит на таких заработать. Я не оправдываю мошенников, просто привык сначала визуально убедиться в товаре и после делать заказ через сеть. Отстаю от времени в котором живу. А товарищам идти в полицию и не затягивать. И пусть Дед мороз поможет вам вернуть ваши деньги.
  14. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Это на любой интернет магазин можно так деньги послать. Это ведь не просто страница в интернете, это официально зарегистрированная организация, со счётом в Сбере. Сбербанк мне чек прислал.
    В конце концов я Евгению тоже всё оплатил вперёд, он же меня не обманул, хотя я читал всего лишь странички в интернете.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы опять рассуждаете наивно.
    Этой официально зарегистрированной организации нет по указанному юридическому адресу.
    На странице в интернете минимум информации. Тел. для связи только 8 800 ...Счет в Сбербанке зарегистрирован на левое лицо.
    Попытка найти предприятие через ИНН окончилось фиаско.
    А вот, для примера, страница нормального предприятия в Костроме, также выпускающего пеллеты.
    Адрес пробивается однозначно. Сайт как сайт, не страница, а полноценный сайт.
    Поиск по "ООО «Костромские пеллеты» инн" сразу выдает кучу ссылок на страницу о предприятии, с полным раскрытием юридической информации. Что это за предприятие, ИНН, ОГРН, юр. адрес, имя директора и пр. пр.
