1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    30кг пелет в сутки отапливает 200м/кв
    Что может сделать простой обыватель против вора который годами схемы отъёма денег вынашивает? Это только проверенных поставщиков надо искать, советоваться друг с другом. Где вот в районе Дмитрова хороших найти, кто нибудь знает?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Быть бдительными. По другому никак.
    Карту видели?
    https://www.forumhouse.ru/threads/179622/
  3. 112сергей
    112сергей
    112сергей
    мне так и не привезли заяву написал 1го января
  4. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
  5. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Может официальную притензию написать им на почту? А то без этого никто в органах шевелиться не будет. У меня брат следак, буду с ним советоваться.
  6. 112сергей
    112сергей
    112сергей
    @Дима Богданов, @Дима Богданов,
    напишите что он вам подскажет можно в личку что бы особо не флудить, а на почту я им писал ни ответа ни привета
  7. mraak
    mraak
    mraak
    Выловил я момент нерозжига горелки, стакан насыпало а свеча просто не включилась, выключил включил - все заработало. Евгений в чем может быть причина?
  8. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    29.12 заехали в дом,- стакан полон, карлсоны дуют, пламени нет. Меняю свечу, дефлектор на ночь делать не из чего, просто рассверливаю отверстие в колосники под жало свечи диаметром 10мм. Долго подгонял свечу чтобы не касалась колоссника, - процесс пошел. 30.12 после старта очередного слышу карлсоны дуют, шнек не крутится,- бегемот бастует Блин, думаю,- свечи на сутки не хватило! Вытаскиваю блок включаю питалово,- свеча полыхает! Вставляю взад бегемоту - не разгорается,- визуально пеллеты чуток обуглены и не горят. Пытаюсь сверху уплотнить,- хрен не горят. Разбираю, вычищаю, выдвигаю свечу чуток вперёд до "среза" колоссника,- тттт четвертые сутки полет нормальный. С новым годом!
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Если после повторного включения досыпа пеллет не было, то есть две вероятных причины:
    - механический термостат плохо работает, это особо может быть с длинными проводами;
    - плохой контакт в разъемах: на самой свече, на ее разъеме, на датчике пеллет, на термостате.
    Бывает, что клеммы выскакивают из пластиковой колодки разъема и контакт периодически пропадает.
    Надо проверить, чтобы все клеммы были в одном уровне.
  10. chakman
    chakman
    chakman
    Да, Джонн, 6-ку пруток установил вместо нижнего,- пришлось рассверлить чуток,- зола на выходе бегемота после стопа всё-равно кучкой. Но меня это абсолютно не напрягает, просто отчитываюсь
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Очевидно, тяга тоже имеет значение.
    У меня сейчас все три прутка из 6-ки. Но это вариант для хороших пеллет.
  12. chakman
    chakman
    chakman
    Я назвал ещё одну причину,- плохой контакт пеллет с жалом свечи и их невозгорание (не у всех свеча может работать феном, как у вас)
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Может быть.
  14. chakman
    chakman
    chakman
    Наверное, хотя карлсончики ИМХО должны сдувать золу.
    Мне грех жаловаться на свои,- недели две можно не заглядывать в бегемот наростов нет, тем более коржей.
  15. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Кстати, с обычным стёклышком пока не одного сбоя небыло.
