1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Возможно, они с землей или с травой.
    Вот такие коржики. А опилок очень много. Пеллеты в шнеке еще рассыпаются.
  2. Зомба
    Зомба
    Зомба
    @Джонн теперь и лузгу можно жечь. Её не пробовали?
  3. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Купил по случаю четыре мешка 8мм. Чуть не сгорел. Они не проваливаются до конца и горят вверху, зола тяжёлая и не сдувается. Вроде и не корж а масса такая комком в корзинке лежит. Котёл они не греют зато золой весь завалили. Стекло спасло датчик, огонь чуть ли не его лизал. Сгорело три мешка за сутки, а температура в доме 18 гр! Не рынок пелет а минное поле! Сходненские рулят.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На iPad'е можно не увидеть. Я же говорю, что хорошо видно только при развертке видео на весь экран монитора.
  5. Doroga77
    Doroga77
    Doroga77
  6. Doroga77
    Doroga77
    Doroga77
    У меня 8 отлично работает после небольшой доработки колосника
  7. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Это были четыре мешка для эксперимента, больше покупать не буду). Зачем портить такой хороший колосник, Джон так старался)
  8. Doroga77
    Doroga77
    Doroga77
    У меня 8ку привозят в организацию где мой тесть работает, поэтому мне выгодно ее использовать, хотя она с высокой зольностью зато хороший жар и низкая цена, после переделок работает бегемот на ней как автомат Калашникова нигде не забивается не дымит за 1,5 месяца ни одной остановки
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У вас какая версия бегемота?
  10. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Появилась небольшая заморочка. Горелка у меня ориентируется по комнатной температуре, выставлено 23', гистерезис 1'. И получилась такая ситуация: температура в комнате ещё не дошла до номинала, а теплоноситель нагрелся до предела (на котловом 80, но думаю меньше), сработал предельный термостат, притормозил подачу. Далее теплоноситель немного остыл, последовал запуск, включение свечи, хотя пламя в горелке ещё не погасло.
    Пока убавил температуру на термостате до 22, но это временно, надо придумать другое решение. Что уважаемая аудитория посоветует?
  11. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Странно, как-то - насосы то работали? Или у вас их нет?
    У меня механический термостат, выставлен по комнатному спиртовому термометру (риску поставил) на 23С. Гистерезис - как звезды станут, но в среднем выдерживает 21-23С. Так вчера специально за ним следил - от старта до стопа горел 2-ва часа (в час по градусу)! Температура ТН более 55С на гидроразделителе не подымалась (в котле не более 65С). В среднем Старт- стоп у меня, - два часа горит, 4-е часа отдыхает...
    Котел может закипеть только если у вас нет циркуляции ТН. Т. е. вы греете котел быстрее, чем он отдает тепло дому.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если с циркуляцией все о'кей, то уменьшить мощность Бегемота, чтобы он не перегревал котел. Или увеличить теплопотребление СО через батареи. Второй путь, сами понимаете, возможен только в процессе обустройства СО.
    Регулировка мощности горения одна из важных особенностей автоматики любой пеллетной горелки.
    Кстати, отсюда могу порекомендовать третий способ решения задачи. Внедрение двухрежимной работы горелки. На большой мощности и на какой-то меньшей.
  13. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    С циркуляцией все нормально, два насоса работают постоянно- один на батареи, второй на тёплый пол. Мощность на горелке не регулируется,. Видимо, самый правильный вариант- нарастить батареи, добавить секций.
  14. Doroga77
    Doroga77
    Doroga77
    Безнадувная, есть и надувная для белых пеллет
  15. chakman
    chakman
    chakman
    То что насосы "работают" - т. е. потребляют электричество, абсолютно не гарантирует нормальную циркуляцию ТН: где-то кто-то кран перекрыл, воздушная пробка, давления нет, ТН утёк...
    "Нормально", это как? К батареям нельзя прикоснуться, а на ТП "яичницу можно поджарить"?
    Если так, - то у вас мощность котла превышает ваши потребности.
    Кстати, а как вы узнаёте, что насосы работают? У меня, например, индикации никакой нет, - понять можно только по вибрации на ощупь... И то на 1-й скорости понять тяжело, только при сравнении вкл/ выкл.
