1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Вот что нашел на просторах ютюба.
  2. Doroga77
    Doroga77
    Doroga77
    Да безнадувная для темной 8, с которой даже надувная версия не справляется
  3. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Ну тогда так: не с той стороны куда пеллеты насыпаются, а с другой,- со стороны вентиляторов.
  4. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А можно взглянуть, на Вашу модернизацию?
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Некоторые наблюдения при работе плунжерного колосника уже есть.
    Во время работы угли в топку не улетают, только при розжиге несколько пеллетин падает.
    Дымогазы на 15 гр. ниже, темп. котла повыше на несколько градусов. Возможно, из-за серых пеллет.
    Такой вариант будет не дороже электропривода. Мне понравилось.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сыпал опилки в бункер, а оттуда пчела вылезла. Долго отряхивалась, пожужжала, потом в цветок на подоконнике залезла и опять спать. Бывает же...
  7. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    :super: Супер! На сколько я помню, вы отказались сейчас от стержней - может и в этом тоже дело?
    Мне тоже, - но вижу ряд минусов - мощность двигателя шнека нужно как минимум удвоить, а то и утроить - одно дело крутить полый "винт", а другое и "винт" и механическую "карусель", на которой хотят "прокатиться" кг так 30 слабосыпучей "публики". А для недельного цикла - от 150кг - я пытался руками такое делать с полным бункером, - занятие для байдарочников. :(
    Отдельная ворошилка ИМХО эфективней будет.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да, в плунжере нет стержней, а что спекается- постепенно выталкивается в топку.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Очень древнее видео. Ворошилка на второй минуте.
  10. chakman
    chakman
    chakman
    Ворошилка уже без "антенн", сопротивлений от пеллет должно быть меньше, но если сверху насыпать 150кг пеллет, да с опилом... хммм, какой мощности нужны движки? Бункер "плоскодонка", а у нас все-таки "воронка", - должно выйти компактнее. А вообще - не хрен такое г... покупать (я про опилки) и не нужно будет "колхозить" с бункером. А вот бороться с "коржеванием" и управлением мощностью бегемота, ИМХО, гораздо актуальнее. @Джонн, вы там не распыляйтесь :)
  11. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    У меня бункер самодельный, шнек наклонный 1.5 м.
    Разбухшие пеллеты (подмокли, и из 6 превратились в 8-10, мешки аж раздуло), съедает без особых трудностей. Правда вперемешку с нормальными, сухими пеллетами.
  12. den2612
    den2612
    den2612
    Ворошилки, ворошилки вот вам идейка только сделать уменьшенный вариант
    на 3 м 44 сек.
  13. Doroga77
    Doroga77
    Doroga77
    Назвал бы этот вариант переделкой под 8ку, а не модернизацию), модернизацию оставим Джону). постараюсь сегодня фото сделать
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Утром запустил на светлых пеллетах. Выдает около 20-и кВт.
    Очевидно, это связано с большой площадью колосника у плунжера и горящих на нем пеллет.
    Ограничитель мощности нужен, чтобы адаптировать горелку под СО индивидуально.
  15. chakman
    chakman
    chakman
    @Джонн, правильно ли я понимаю, что увеличение мощности на 30% (с 15 до 20 кВт) приведет и соответствующему увеличению расхода пеллет? Или всё же есть надежда, подкрепленная практикой, что расход увеличится не на столько (за счет более полного сгорания пеллет, например)? напомню о своих несгоревших углях в зольнике :|:
