1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Расход пеллет зависит от теплопотерь дома.
    Если, например, на 20-и горелке надо работать 3 часа, то на 15-и горелке нужно работать 4 часа.
    Расход не изменится. Кпд котла и разница в расходе из-за этого при той или иной мощности горения - другая история. Для этого и нужен ограничитель мощности, чтобы мощность горелки соответствовала мощности котла и СО.
  2. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Успокоили :super: Уменьшать то мне в отличие от Алексея нечего пока (0,5-1грС/час в зависимости от стартовой температуры), но вот когда подключу еще пару этажей придется задуматься об увеличении мощности горелки и соответствено о её "тонкой" настройке. Кстати, 25-ти Вт'ная горелка сильно отличается от 15-ти по посадочным местам в дверке? Конечно можно поэксперементировать с "распиленным" колосником уже сейчас, - у вас там не "завалялось" какой-нидь эксперементальной версии от 15-шки по сходной цене? На сколько может быть вреден разгон для горелки? Всётаки долго разогревается дом по приезду с "дежурных" 19С до 23-х, особенно на ночь :(
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Размеры большой горелки есть на сайте в разделе "Документы".
  4. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Идея! Назовите его "Шмель", тоже огнемёт)
  5. Doroga77
    Doroga77
    Doroga77
    Переделка под темную восьмёрку
    Во первых 8 неплохо застревает, пришлось выдвинуть приемную трубу, с тех пор проблемы нет, во вторых темные Пеллеты ИК датчик не видит, а механическая заслонка забивается пылью, пришлось отказаться от нее, отрезал кусок трубы от стакана и приварил к крышке стакана, все проблема с датчиком исчезла, ну и самое главное колосник, кто пользовался темными Пеллетами заметили наверное что зола скапливается по краям так вот я убрал по одному прутку с двух сторон и приварил их снизу на рисунке увидите, данный вариант увеличил расход пеллет с 15 кг до 18 в сутки, но отмечу что белые пеллеты уходят у меня не меньше 18кг,раз в 2 дня прутком от электрода сверху прочищаю низ стакана и все. за 1.5 месяца ни одного чп IMG_20180111_223029.jpg IMG_20180111_213514.jpg IMG_20180111_213206.jpg IMG_20180111_212957.jpg IMG_20180111_212927.jpg IMG_20180111_223029.jpg IMG_20180111_213514.jpg IMG_20180111_213206.jpg IMG_20180111_212957.jpg IMG_20180111_212927.jpg
  6. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Это температура воздуха поднимается по 1' в час?
    У меня примерно также, с 16 до 20' около 4 часов. Тёплый пол хорошо помогает, пока он был не подключен, выше 17' ,на первом этаже не мог поднять.
    Мощность регулировать пока не буду, возможно придётся батареи добавлять (станет ясно, после установки межкомнатных дверей), пока излишки тепла, забирает бойлер.
  7. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Если мне не изменяет память, то одна секция отапливает 1,8 м2. И из этого вести расчет, только брать с запасом 20% и будет вам счастье.
  8. chakman
    chakman
    chakman
    И при этом котел у вас норовит закипеть..:um:. А насосы, простите, на какой скорости работают?
  9. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Скорее всего малый объём Тн и хороший кпд котла.
  10. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    На второй скорости.
  11. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Теплоносителя под 300 литров. Плюс бойлер 200 л. Котёл Драгон, не сказал бы, что он очень хороший.
  12. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Тогда я в недоумении? Котел на грани кипения, а дома с горем пополам 20º? Если я свой (Дон 16) доведу даже до 70º дома 30 с лишним будет.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Грязевой фильтр проверяли (если есть)?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вообще-то это только вопрос мощности СО. Для чего столько батарей навешали?
  15. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Вы знаете я не думаю что у меня много радиаторов отопления, да на мои 140 квм радиаторов весит на 170 квм. Дома стабильно поддерживается температура 25º, трое детей любят потеплее.
