1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Да, промыл на днях, все три (по одному на насос), были почти чистые.
  2. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А батареи какие?
  3. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Ну у Вас котел же по температуре воды работает то есть в системе отопления постоянно поддерживается 47-50'(если правильно помню); а у меня настроено на температуру воздуха, и получается колебания температуры с 30-40' до 60-70.
    А если переключить на воду, как делал в начале эксплуатации горелки, то получается жара в доме, до 28 догоняло, при 50' в котле. И горелка мало отдыхала.
  4. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Ну тут все просто: чем больше батарей, тем меньшую температуру теплоносителя можно держать.
  5. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Батареи алюминий китайки.
    Не правильно помните, у меня отопление по температуре воздуха.
  6. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Топлю уже 14 часов с 22:00 пятницы температура ели-ели дошла до 20С Бегемот опять не вышел после стопа- нерозжиг пеллет вульгарис... Приехали, а в доме +12...
  7. Зомба
    Зомба
    Зомба
    У нас немного похолодало, бегемотик справляется. Только ночью долго не мог нагреть дома нужные 25º. Пришел к выводу о необходимости установки стабилизатора тяги. Тяга страшная, факел короткий и аппетит зверски, а толку мало. Так что буду колдовать с монтажом, с такими перепадами тяги и ветрами он просто необходим.
  8. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Просматривая ютюб наткнулся на видео, пеллетный котел своими руками. Розжиг при помощи нагревательного элемента от паяльной станции, кстати уже кто-то предлагал. Довольно быстрый розжиг и никакого контакта с пеллетами.
    Элемент на 8 минуте.
  9. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Так в ролике опилки а не пеллеты. И этот элемент работает от 220 в.
  10. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Я не вижу проблемы. Пеллеты это и есть опил. Автор делал горелку под пеллеты.
  11. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Практика показала, что обдув свечи воздухом нужно уменьшать. Для этого и дефлектор ставился.
    Думаю, не нужно было рассверливать колосник вокруг свечи.
  12. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Вот такие сейчас использую пеллеты. Обещали светлые, древесные, а по факту... примерно пятая часть темных. пепел при сжигании серого, табачного цвета. И колосник после стопа выглядит так:
  13. chakman
    chakman
    chakman
    Ну практика покажет, - смысл рассверливания, чтобы жало не касалось колосника - он как "пинцет" при пайке - снимает жар на себя :um: - от этого ИМХО и не розжиг (на моих свечах), когда жало было утоплено.
    Поднял свечу вверх, чтобы вывести её из области высоких температур и увеличить площадь касания с пеллетами.
    Однако хлипкая конструкция держателя свечи так и не дала отцентрировать жало, - все-равно снизу оно касается колосника :( да и низкая температура в доме не способствовала терпению по выравниванию свечи :(
    Ужасно :no:
    Вот мой после полутора суток работы (даже очистился от нагара :)) Кстати, до сих пор на один мешок светлых пеллет подмешиваю "охапку" черных из лузги (никак не сожгу) и ничего вроде тттт
  14. chakman
    chakman
    chakman
    Колдуя над "новым" колосником, обнаружил аналогичную вещь: факел орёт, а СО греется "спустя рукава" - по полградуса в час :( Температура дымогазов в самый пик не подымалась выше 162С, при этом Тн был не выше 55С...
    Кстати, наблюдая за факелом сзади увидел две особенности:
    1) Под всё время был чистым: все угольки упавшие сверху тут же сдувались в зольник! А им бы еще гореть и гореть...
    2) @Джонн, я совсем не уверен в силе вентиляторов и их способности "задуть" свечу, - бегемот замечательно горел от естественной (бесплатной тяги), а вот если подуть "ветром из-под носа" - факел начинал гудеть сильнее, - ну как у костра или мангале, - установленные на своё место карлсончики такого эфекта не давали. Другое дело после стопа - тут без вентиляторов не обойтись из-за пробки в трубе ... Ну и стабильность ветродуя - её никак не скинешь со счетов...
  15. chakman
    chakman
    chakman
    @Джонн, и ещё один вопрос: в чем сокральный смысл этого "трамплина" в стакане со стороны
    гофры, прямо напротив отверстия для фотодатчика?
    Пеллеты оттуда замечательно залетают в отверстие напротив, и ещё умудряются там оставаться сбивая с толку фотодатчик?
    А в эти выходные и того хуже, - пеллеты зависли на этом уровне над колосником, и если бы я не успел во время - огонь пошел по гофре, ибо датчик пеллет сошел "с ума", его огонь уже облизывал, гофра вся была забита, - на продолжительный звук шнека я и прибежал :( :)
    Раньше напротив него стояла механическая "ширма", - а теперь он для чего, простите?
