1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Можно плавно менять напряжение на вентиляторе (шим).
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спрашивается - зачем это надо? Максимальная эффективность любого обычного стабилизатора тяги будет ограничиваться сечением трубы. Иметь у стаба площадь более, чем сечение трубы, смысла нет. Если делать два стаба с разной площадью, это искусственно занижать параметры каждого. Один сделает тоже самое. Обычно применяемый стабилизатор тяги, по сути своей, есть параметрический стабилизатор. Эффективность такого стабилизатора может быть повышена только увеличением величины балластного сопротивления и напряжения генератора. То есть, нужен шибер, установленный выше стаба и повыше труба.
  3. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    @Alisan, полностью согласен, стабилизатор работая в узком диапазоне отклонений превращается в датчик, а лучше если он вообще "переползет" на вход горелки, и в результате получается нормальная схема регулирования.
    Извините что вмешался.
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    При такой схеме прикрытый шибер будет создавать зону повышенного давления перед собой и стабилизатор надо относить как можно дальше от шибера. Например, шибер на трубе 0,5м над выходом из котла, а стаб ниже выхода из котла.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Откуда перед шибером возьмется зона повышенного давления?
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если вы пошли по этому пути, то открывайте новую тему именно по этой горелке и будем постепенно двигаться в этом направлении, может быть ещё кто подключится, кстати @den2612, пропал даже спасибо не сказал, но думаю появится, видимо занят пока.
    Эта тема и так насыщена информацией, а если втиснуть сюда ещё одну горелку, то всё перепутается окончательно. :)
  7. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Когда появятся хоть какие нибудь результаты, тогда и тему открыть можно. А пока не до этого.
  8. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    @Джонн, потребителю гораздо интересней иметь информацию с горелки настроенной на производстве,
    а как ее дальше использовать руками шибер крутить, стеклоподемником или что-то еще открывать - закрывать это другой вопрос.
    Чем ближе датчик к объекту управления тем лучше.
    Извините, вмешался.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
  10. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    @Джонн, "перед" - это в смысле "за"? Откуда точка отсчета, простите?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этот рисунок в отрыве от основного материала мало что поясняет. Приведите работу целиком. Повышенное давление что означает? Что в этой зоне вместо отрицательного давления будет положительное?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Нет конечно -). Но разряжение перед шибером может быть настолько малым, что, к примеру, при падении атм. Давления будет поддымливать из стабилизатора.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Снизу вверх или вбок по ходу движения дымогазов
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А разве не надо при падении давления вынимать шибер на полную? Никто же не говорит, что он должен застыть в одном положении навсегда. Его задача срезать излишек тяги, когда она излишне велика. Никакой стаб в этот момент не поможет.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Все так, но люди и при недостатке тяги шибер могут закрыть.
