1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Зомба
    Зомба
    Зомба
    А когда же ещё как не зимой. Вообще хочу временно до окончания отопительного периода сделать типо самовара, назовем это приставкой к котлу. С двумя вертикальными дымооборотами. Циркуляция будет начинаться с котла и переходить в приставку, а с неё уже в СО. А вот летом уже будет полная переделка котла. Сперва хотел варить по чертежам котёл Холмова, но как обычно отсутствие средств. А на переделку своего котла железа хватает.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Самый хороший вариант вварить внутрь трубы, желательно в то место куда бьет факел, лучистая наше всё, я бы вварил трубы внизу в топку если не собираетесь конечно топить дровами потом.
  3. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Дрова как резерв. Хотя это тоже вариант, только топка в разы уменьшится. Но пеллеты ой как расслабляют.
  4. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Вы не забывайте, при увеличении теплообменника увеличиться объём воды в котле и тем самым увеличиться мощьность котла. А горелка после справится с котлом?
  5. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Вот поэтому сперва и буду ставить приставку. Если справится - это гуд, если нет то в пору горелку доработать или новую делать. Не попробовав не узнаю.
  6. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    @Джонн, Можете меня добавить к себе что бы можно было вам написать в Личку.
  7. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    У моего шахтного Дакона 16 площадь 1.1 м2.
    Вроде, мне пишут. Позже посмотрю настройки.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Михаил из Копейска в прошлом сезоне поставил Бегемота. Вот фото прислал по своим решениям.
  9. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Дайте догадаюсь, - это 25 кВт, безнадувной Бегемот с ворошилкой и горизонтальным шнеком? Для незнатоков тяжело телепатировать :|: но стиральную машину под бункером заценил, - 5+ :aga:
  10. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Так ведь у вашего сколько поверхностей соприкасается с дымогазами?, а у моего всего четыре. Я сам удивился когда Купер Карбо увидел в живую, как такой малыш может топить 180 м2, а он может.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Для меня шнек в горизонте тоже неожиданным решением оказался. Его под углом 45 гр. ставят.
    Остальное верно определили.
  12. gemtmp
    gemtmp
    gemtmp
    Сделал фен для разжигания. При потреблении 280Вт загорается за 2.5 минуты.
    Нагреватель из фена паяльной станции, патрон керамический Е14. Патрон просверлен алмазным сверлом 16мм. От фена оторван разъем и укорочена центральная трубочка. Фен подключен через димер и реле, включается так же, как и свеча.
    Нагреватель работает с перегрузкой, штатная мощность у него 100Вт, сколько прослужит - не знаю.
    Для повторяющих - ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Обязательно заземление и УЗО.
    20180122_001328.jpg 20180122_001500.jpg 20180122_001522.jpg 20180122_001647.jpg 20180122_001721.jpg 20180122_001841.jpg 20180122_002303.jpg 20180122_003102.jpg
  13. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Так и фен неблещет своей надёжностью. Общался с людьми на форуме и в реале, если фен здорово греть жизнь его не долговечна будет. Может просто необходимо приобретать качественные свечи, не по 100 рублей? Мною заказаны свечи из Китая по 120 рублей за штуку, приобрел оригинал мицубиси за 3200 (ну чуть дешевле, товарищи в сервисе трудятся) и среднячек за 1200 от хендай (у мицубиси и хендай цена за штуку). Буду тестить и ясно будет. Хотя для себя я сделал вывод.
  14. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    На выходных запускал котел. Подскажите по расходу и времени. Как вообще это нормально или нет.
    Запустил в 11:40, выключил 16:40. За это время горелка съела 20кг пеллет серых.
    Наддувная версия. температура в доме при старте -8,5. Влажность >80%. На улице -10 град. На момент выключения +8. влажность 60%. Температура ТН подача 65 град. на момент выключения. обратка 57град. Дом 84 кв. м. Шибер открыт на 100%. последний час прикрыл на 30 град. Котел работал без остановки.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вчера запустил плунжер на пеллетах из мдф от @Leschka.
    Они оказались более гуманными, чем мои предыдущие- коржей меньше.
