1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Зомба
    Зомба
    Зомба
    В принципе да. Дом остывший и набор температуры температуры нормальный. Расход конечно приличный, хотя у меня не надувная версия, пока.
  2. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @Зомба, про высокий расход пока думаю, что стабилизатор надо ставить,
    да и то, что котел постоянно работал. + с шибером поиграться. Надо попробовать протопить дом до нормальной температуры (22-23 град) и посмотреть сколько потом в течение суток "съест" котел.
  3. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Шибере под 45º и аппетит будет умеренный, ну и стабилизатор сыграет свою роль.
  4. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    @matveev_kostik, Из чего дом и мощность горелки? По моим меркам 16 градусов за 5-ть часов - супер,- моему бы бегемоту на это потребовалось более суток и съел бы он не меньше.
    Неделю на приподнятой и выдвинутой вперед свече отработал в автономе нормально, съел 11 мешков по 15 кг. На свече сверху появились темные пятна, не отчистились :(
    Золу не выгребал. Смотрю дальше.
  5. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @chakman, дом "сборная салянка". каркасник, брус 10см, 5 см 3 листа ВПЭ (2,5см+1,5см+1см) + 5 см Кам вата (роквул), внешний лист УСБ, внутри УСБ+ГК, обрешетка доска 22мм., на ней лист ВПЭ 10мм, следом металлосайдинг.
    до сайдинга запускал разница между обраткой и подачей была 10 град., с сайдингом 7-8 град.
    котел Валдай 15, горелка 15кВт. 7 радиаторов. два полноценных этажа.(2,5м + 2,4м).
    правда дом на винтовых сваях, низ не прикрыт, и нет ветрозащиты, думаю еще из-за этого выдувает тепло, скоро займусь прокладкой ветрозащиты и зашью цоколь.
    кстати как-то писал о большом количестве золы после стопа. Так вот с прикрытым шибером на 30 град золы стало значительно меньше, она гораздо раньше превратилась в пепел.
  6. Зомба
    Зомба
    Зомба
    У Валдай хорошие показатели, он ведь под пеллеты и делался.
  7. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Состояние горелки после суммарно 3х мешков серых пелет.
    котел правда после них весь в коричневой пыли.
  8. chakman
    chakman
    chakman
    Похоже у вас сильная тяга, - много угольков в зольнике. У меня 99% - в зольнике такая же "пыль" и немного недогоревших угольков прямо под горелкой.
    Дымогазы не меряли?
  9. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @chakman, нет, не мерил, хотя цифровой термометр с термопарой купил уже давно.
    как померить? просверлить отверстие в следующем за котлом колене? и вставить туда термопару?
    а закрыть потом отверстие чем? термогерметиком?
  10. chakman
    chakman
    chakman
    Чем ближе к выходу из котла, - тем точнее.
    "Термопара" - это в виде щупа? если да. - то закрывается саморезом.
    Долго держать не рекомендую - китайская пластмасса может расплавиться.
  11. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Да, в виде проводочка, зачищенного на краю)
  12. chakman
    chakman
    chakman
    Нет, - щуп - это "толстая спица" с ручкой (термопара с проводами внутри). С "проводочками" вы замучаетесь позиционироваться в середине трубы, да еще и обожжётесь не дай бог. "Но. попытка, - не пытка", попробуйте.
  13. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Это тоже термопара, только она до 300º. В вашем котле навряд ли выше будет.
  14. mraak
    mraak
    mraak
    у меня с нового года стоит свеча на 14 вольт за 61 рубль, и никаких проблем с ней нет, спокойно разжигается, не подгорает да и с начала сезона по большому счету ни одной свечи у меня не сгорело, родную поменял только потому что после 4х тонн пеллет кончик свечи заметно истончился, но при этом она до сих пор в рабочем состоянии. 12 вольтовые свечи так и вообще использую старые от машины, которые уже плохо прогревают дизель но еще не сгорели, тоже нареканий по ним небыло, за прошлый сезон сгорела 1 свеча
  15. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Тогда может и не стоит лезть в "работающий механизм ".
