1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    А из-за чего он стал толще. - вы датчик уровня перенастроили?
    Читайте/ смотрите мой пост - для лучшего продува сделал отверстия d4. По горизонтали жало свечи смотрит где-то в середину гребёнки напротив - воздуха хватает. никакого горения вверх не наблюдается - шибер на 45гр, T дымогазов около 160С. Разжигается таки дольше - пока то факел до низу доберётся ;) Да и стоит последний колосник от Евгения с приваренным снизу "квадратным" турбулизатором.
  2. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Нет мыслей использовать актуатор от автомобильного дверного замка для продвижения свечи в зону горения при розжиге, а после возврата свечи этим же актуатором из зоны на безопасное расстояние после возгорания ?
  3. chakman
    chakman
    chakman
    Поигрался в эти выходные с базовым колосником с целью более полного сжигания пеллет (ну кроме поднятия свечи): заменил второй снизу стержень на 6мм (к паре с нижним) и вмонтировал дополнительный 5мм между турбулизатором и нижним "правильным".(шибер не крутил)
    Результат:
    1) мощность горелки упала (Т дымогазов 110С)
    2) колосник начал забиваться отходами горения
    3) вернул всё взад :)
    И еще обнаружил одну "фенечку", - у меня низ нового колосника свободно может перемещаться по вертикали обнаружил случайно, сняв блок вентиляторов со свечкой, между турбулизатором и подом "щель" милиметров 5-ть не меньше. Соответственно, воздушный поток минуя корзину с пеллетами замечательно вылетает в трубу, охлаждая котел попутно :( Вот так и без всяких "пластин" можно "уменьшить" мощность :)
  4. chakman
    chakman
    chakman
    Мысль такая имеется, и даже купил в магазине электромагнит от жигулевского дверного замка. Но, блин, на него питание подаешь - он выдвинулся или "всосался" (в зависимости от полярности),- снял напругу - он вернулся в нейтральное положение... Покупать весь замок, дабы обеспечить фиксацию не решился, т. к. нужно всю эту "анженерную мысль" пропустить мимо вентиляторов... Короче пока отложил до "худших времен"...
  5. chakman
    chakman
    chakman
    Ну тут не всё так однозначно,- у меня родная бегемотовская свеча прожила сезон в старой корзине и неделю в новой. Новая родная от наклонного колосника прожила меньше недели... В моей машине движок бензиновый, свечей, которыми пользуется народ в нашем большом автомагазине нет, а на даче вообще никаких нет. Вот и покупал дешевые от Портера по 380р (Корейские) в надежде, что может повезет... :( не везет. Куплю какую-нидь подороже... Тут кто-то говорил о 14В свечах... может они подолговечнее будут.
  6. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Необходимо всего одно реле с двумя группами контактов на переключение (или два реле у каждого по одной группе контактов на переключение) на 12 вольт. Реле запитывается напряжением со свечи розжига. Вся инженерия на этом и заканчивается.
  7. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Актуатор на Ali ... стоит 170 руб
  8. chakman
    chakman
    chakman
    Вы не поняли проблемы, - свеча в штатном режиме "горит" 5-ть минут (после поднятия её вверх, для моей не слабой тяги - это минимальное значение). Т. е. 5-ть минут по "актуатору" должен бежать ток, а не как в нормальном режиме - "щёлк-щёлк", - меньше секунды. Этот "актуатор" выдержит? Как долго? Или это все-таки что-то другое, чем электромагнит? Ссылку киньте в личку, плиз.
  9. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Актуатор (внутри электродвигатель с редуктором) выдвигает шток на несколько сантиметров с хорошим усилием при подаче одной полярности и задвигает шток при обратной. Свечу можно выводить из зоны высоких температур полностью когда нет в ней необходимости
  10. chakman
    chakman
    chakman
    Я просил ссылку, - линейные актуаторы, что я увидел - от полутора тысяч с доставкой. И вопрос всё равно открытый - как пройти через вентиляторы?
  11. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Нет датчик я не трогал. Опыт ставился на первой версии Бегемота. Надувная версия в моём исполнении не готова и требует доработки. По готовности выложу на всеобщий суд.
  12. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Мысль давно сидит, надо её воплотить в жизнь.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    Так на первой версии Бегемота свеча по конструктиву находилась в более щадящей зоне и вроде, такой массовой проблемы не было ИМХО, - зачем её трогать?
    А здесь сразу же читаешь алярмы - тут не коснись, на столько не высовывайся...
    Актуатор так и просится в этой ситуации, но он не дёшев сам по себе и требует переделки всего надувного тракта.
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Давайте назовем вещи своими именами, актуатор - привод замка двери. На разборе от ваза можно за 100 р взять. Ну и релюхи по 70 р за шт. И осталось только определить направляющую по которой будет бегать свеча.
  15. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Точно так
