1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. mraak
    mraak
    mraak
    это я в курсе, и даже больше вам скажу, я знаю чем отличается сталь 3 от AISI и т. п.
  2. DoraX
    DoraX
    DoraX
    Житие мое...
    Вот уж действительно, меньше знаешь - крепче спишь:))
    Спасибо всем большое за участие! Особенно, уважаемому Chakmanу и уважаемому Евгению)
  3. DoraX
    DoraX
    DoraX
    Еще немножко пропаганды в пользу наддувного Бегемота: такой, не побоюсь этого слова, жары у меня никогда не было, даже когда стоял дизельный котел. И за весьма скромные деньги (с учетом затрат на пелллеты) :)) Дом из оцилиндровки без дополнительного утепления.
    Спасибо изобретателю и коллективному разуму, не дающему Бегемоту останавливаться в развитии)
  4. Vlad6263
    Vlad6263
    Vlad6263
    Свеча выдвинута на 4 - 5 мм., ... достаточно! Фотки сделаю, но уже не сегодня, т. к. горелка работает ... :)!
  5. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Заранее спасибо. У меня на Бегемоте свеча торчит в стакане 6 мм примерно. Розжиг происходит быстро примерно за пару минут, всё зависит от тяги.
  6. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Всем привет! Небольшой отчёт по работе горелки:
    Две недели назад, в мою горелку, был установлен колосник нового образца, с плунжером и автоочисткой :). (Хорошая штука модульность, время установки около 10 минут, сверлить/ пилить ничего не пришлось).
    Пеллеты,(из города Чехов) на тот момент, у меня были такие:
    А колосник с прутками, в стопе выглядел так:
    Поставили автоочистку:
    20140104_035658.jpg :victory:
  7. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Продолжу. С автоочисткой, из чудных чеховских пеллет, стали выпекаться такие чудные коржики:
    Можно играть в пирамидки:aga:
    IMG_20180123_190044.jpg .
    Для эксперимента, решил проверить, сколько отработает без чистки (прутки на таких пеллетах чистил каждый день), эксперимент получился не совсем чистый: зольник был переполнен (салазки для колосников скрыло золой), и коржики, вместо того, чтобы падать вниз, просто сдвигались по золе, и каждый новый коржик, упирался в предыдущий. В итоге, на четвертые сутки горелка встала- не разожглась из за коржа на плунжере. Вычистил, выгреб золу из котла (наверное второй раз за время эксплуатации горелки), запустил.
    Далее, когда чеховские пеллеты закончились, купил местных, темных (пробовал их раньше, в самом начале эксплуатации горелки; тогда была проблема с розжигом, не пошли.), В этот раз, с плунжером, Бегемот их съел и не заметил:victory:.
    Вошёл в азарт, насыпал лузги в бункер:ogo:...но не пошло.
    Во-первых первых, лузга черная, и ИК датчик, ее просто не видит, шнек сыпет пока не забьет гофру.
    А во-вторых, моя лузга диаметром около 10, и насыпная плотность никакая... Пробовал сыпать вручную, в стакан- мощности не развивает:(.
    Неделю назад, купил 140 кг. темных пеллет, производства Тверской области, внешне очень похожи на чеховские, но не коржуются. За неделю, как раз Бегемот их съел,(140 кг за 7 дней), сегодня как раз седьмой день, колосник не чистил, зольник тоже...искал сегодня коржи в зольнике, не нашел. Так, лёгкий шлак, который рассыпается при касании.
    Вот собственно, образцы используемых пеллет:
    В верхнем левом углу - местные пеллеты, в левом нижнем- тверские.
    Справа вверху кировская восьмерка (чисто для сравнения), внизу- лузга.
    По ощущениям от модернизации: всеядность Бегемота повысилась, это радует:).
    Заодно и котел немного " допилил" теперь можно наблюдать за факелом, и настраивать.
  8. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @Leschka, если и дальше будете такими пеллетами топиться, то придется горелку повыше поднимать.
    Коржи- они же вниз падают.
    Можно с помощью переходной пластины (она закроет проем ниже себя) поднять под верхний срез дверцы. Я у Дакона уже поднял.
  9. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Наверное лучше почаще зольник вычищать:). Раз в неделю- полторы. Котел то все равно чистить, и зольник заодно.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вчера Сергею из Клинского р-на тоже плунжер поставили.
    У него тонн пять чудо- пеллет лежит, надо жечь.
  11. Vlad6263
    Vlad6263
    Vlad6263
    Для розжига можно и меньше пеллет, но столько (фото) "насыпает" шнек, чтобы "попали" на свечу ... По таймеру: 5 сек. подача пеллет, на 30 сек. включается свеча, затем включается вентилятор и через 30 сек. выключается свеча. Через 2 - 3 мин. уже "устойчивое" пламя, включаю таймер подачи пеллет и ... горелка работает. Пока всё вручную ... :)!
  12. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Судя по фото свечку только-только закрывает. Отсюда и быстрое воспламенения, слой тонкий и легко продувается. А дальше огонь сам разойдётся. Всё элементарное просто, как обычно.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Это был не мой уикенд :( Приехали в доме +10С, в стакане пусто, карлсоны шумят... В бункере убавилось на мешок, т. е. дом без тепла со вторника. Думаю - снова свеча. - выкл/вкл - шнек тырк и всё - значит не свеча. Отвернул 4-е винта вынул шнек, рассыпал пеллеты по полу, ничего лишнего в тракте не обнаружил, - подал питалово - крутится. Вставил взад, - процесс пошел, но как-то лениво с дымком. Открутил дымоанализатор, открыл шнек на максимум - факел оживился... Дело было в 22:00 пятницу... Под утро в субботу жена под бок тырк - воняет чем то грит, чую - дым. Бегом в подвал, - так и есть стакан начинает разгораться:
    Вырубаю шнек/ подачу пеллет, сунул в стакан кусок "маяка" - горящий пирог осел. Подождал пока угли догорят до решетки колосника, врубил подачу пеллет, процесс продолжился... Попутно вынул из котла все турбулизаторы... Но сон пропал :(
    Только к 22:00 в субботу бегемот вошел в "Стоп". дома наконец-то стало +24С. Но не долго радовались - отрубили электричество... К 10:00 воскресенья в доме +19С... Позвонил в районный город - света тоже нет местами, когда будет никто не сказал... А метель метёт и метёт... С передним приводом сидят - ждут трактор... Не стал возиться с генератором (нужно было масло поменять, да таскать 100кГ на улицу и обратно...) Плюнул и уехал в Москву... Света похоже еще не дали :(
    Резюме:
    1) нужно реверс к шнеку приделать...
    2) как-то определять силу тяги не только на слух...
    3) "зависание" пеллет в стаке может быть из-за пограничной тяги - вроде и горит, но силы сдуть угли в зольник силы не хватает... (колосник чистый при этом, никаких коржей не наблюдается).
    4) Плунжерный колосник этого бы не допустил. Евгений, - почем процесс?
    5) вентиляторы дуют не эффективно - свеча "затыкает" минимум четверти канала - нужно поток направлять вниз, - а то ртом дуешь, так факел сразу гудеть начинает, а от своих карлсонов никак :(
    6) горизонтальному шнеку ИМХО меньше усилий нужно тратить на транспортировку одного и того же объема топлива.
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    У горизонтального шнека я увидел пока только один минус - это высота загрузки. А так ему без разницы что толкать пеллеты или опил. Вентиляторы мне кажется лучше использовать улитки, есть разной мощности и есть возможность направить поток воздуха без потерь. Ну на крайний случай есть такие штуки как суперкулер, используются для охлаждения серверов, дуют безбожно аж край ковра могут приподнять (проверял лично). Зависание пеллет тоже решимо, при падении на большой скорости эти заразы довольно плотно укладываются, ну и тяга играет огромную роль.
  15. Vlad6263
    Vlad6263
    Vlad6263
    ТТ отопление даже в самой "навороченной" системе потенциально опасный процесс ... Котельная тоже в подвале, но пока "учую дым" будет поздно ...
    Поэтому и поставил простенькую защиту: датчики дыма и превышения температуры (настроен на 60 град) + бачок с водой и парафиновая пробка
    на шнек. Датчик дыма срабатывает даже от сигареты, если "дунуть" на него :)!
    И хотя нештатных ситуаций пока не было, но ... !
