1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. mraak
    mraak
    mraak
    концевик не срабатывает, не хватает силы нажима, а по поводу реле, лично мне проще с герконом поиграться, я со всеми остальными вариантами с четверга экспериментирую, даже ёмкостной датчик спалить успел)
  2. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    @Al571 предложил самый примитивный временный способ - просто два контакта и ИМХО не обязательно от реле. В качестве одного может быть шторка = земля. в качестве второго - игла подключенная к реле времени, чтобы шнек не дергался от неконтакта... Шнек только нужно включать по разрыву контрольной цепи (или выключать по её замыканию):
    0) Включается питание
    1) стакан пустой, - шторка поднята, цепь разорвана - шнек включается
    2) стакан наполняется, шторка откидывается и упирается в иглу, цепь замыкается шнек останавливается по реле времени (обеспечивает нужный гистерезис - длительность горения)
    3) стакан опустошается, штора подымается, цепь разрывается, шнек включается...
    и т. д. по кругу... Как-то так
  3. mraak
    mraak
    mraak
    беда в том, что у нас замыкаются 2 плюсовых контакта, если я один их них накину на шторку... можно попробовать схему с иголкой через реле, такой вариант может и сработать
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если в смысле поиграться - то да, надо. Только осторожнее играйтесь - дом не спалите. Тьфу, тьфу, тьфу. :)]:)]:)]
  5. chakman
    chakman
    chakman
    Ииии? Если вам удобнее и на шторку нацепить контактную площадку с проводом. тогда вообще никаких трудностей не вижу - плюс подается на контактную площадку, - шторка откидывается, контактная площадка упирается в иглу, - плюс подается на управляющий контакт реле времени - через заданный интервал реле прервет питание шнека...
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Предложил контакты потому что они специально сделаны чтобы контактировать, а иголки, булавки, заколки и резинки от трусов совсем для другого. Но можно и так. :)]:)]:)]
  7. chakman
    chakman
    chakman
    Зато они под рукой всегда! ;) У меня вот в хозяйстве нет механических реле. а покупать чтобы сломать... не наш метод :)
    Кстати, булавка (английская) в данном случае гораздо "прикольнее" и пружинка тебе, и головка...
  8. chakman
    chakman
    chakman
    @mraak, ключевой элемент здесь - реле времени типа
    Реле времени РЕГТАЙМ1-12-(0-60)
    А уж чем и как вы подадите / снимите "плюс" с 15-го контакта вторично. Шнек подключать к 87/87а в зависимости от логики...
  9. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Для чего колдовать? Вам и ссылку дал что заказать. Напишите мне свой адрес вышлю вам индуктивный датчик, всё равно без дела валяются. Абсолютно безвозмездно.
  10. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Хотел вчера снова купить серых тверских пеллет.
    - звоню, есть?
    - нет, говорят, и возможно тверские больше не будем возить.
    - а что так? Нормальные пеллеты.
    - Вы первый, кто на них не жалуется. За последнюю неделю, все кто звонил, на них жаловались.
    - странно, пеллеты нормальные, коржей нету.
    Абзац.
    Очевидно, всеядности Бегемоту, добавил плунжер; для чистоты эксперимента, хотел опробовать тверские пеллеты, на обычном, прутковом колоснике, сравнить.
  11. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Всем привет! Бегемот отработал месяц без нареканий. Вчера решил почистить корзинку и увидел такую картинку, металл в зоне горения 25 горели растаял. Чё теперь делать? Менять всю корзинку?
    По поводу выдвижения свечки есть мысль. А что если двигать не конкретно свечу, а весь блок с наддувом? Вроде проще должно быть.
  12. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Сейчас эти кронштейны делаются в два раза толще. Привозите-отремонтируем.
  13. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    За месяц это крута у меня такое произошло за 2.5 месяца сейчас заказал новый колосник с более толстой перегородкой. Всю корзину менять не надо поменяйте только колосник.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Владимир, на сайте появилась информация.
  15. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Месяц я туда не заглядывал, а так тоже 2,5 месяца прошло.
